Добрый день! Была Спарка 750, не загодилась- по гарантии меняли якорь, счас после гарантии он опять умер. Восстановление неоправдано дорого. Что из китая взять Диолд или Энкор? При равных характеристиках Диолд- 1100 р., Энкор-1600 р.
из-за рубля экономии кроме проблем ничего не получите. в китайских макетах ушм подшипники и щетки - полное ... да я не спорю оно работает некоторое время. но нае....ется именно тогда когда больше всего нужно (по закону подлости).вот тогда и бежишь в магаз за макитой.из личного опыта. мы не настолько богатые что-бы покупать дешёвые вещи.
В личном пользовании УШМ Энкор 1300/150. Брал на один ремонт, но работает уже пару лет, недавно поменял щетки. Она подробно разобрана здесь. Об этих недостатках знал и чуда за такую цену не ждал. В моей ведомая шестерня на валу также люфтит, но работе не мешает. Все хотел посадить ее на фиксатор, да так руки не дошли. А вот плавный пуск, регулировка оборотов и защита от перегрузки работают нормально и реально помогают. Если при резке бетона диск перекосить и его заклинит, то она останавливается, освобождаешь диск - работает дальше. Когда покупал смотрел и Диолд и Интерскол, но выбрал Энкор из-за наличия сервиса и возможности купить любую деталь, но так пока и не пришлось воспользоваться (ттт). Хотел купить Диолд из-за удлиненной рукоятки, но теперь думаю, что она бы была неудобной. Сейчас с такой ручкой есть модель и у Энкора, но, думаю, при такой мощности, компактность не идет в ущерб удобству.
Экономия все-таки не рубль. т.к. Макита, Бош, Хитачи которые чуть дороже - все-таки другие: небольшая мощность, нет регулировки оборотов, диск на 125. А аналогичные (по параметрам) стоят все также в 2-3 дороже - чудес здесь не бывает. Из брендов чуть подороже в этой категории можно выбрать только
P.S. Сорри, не разглядел название темы УШМ 125 мм 900 Вт, а в первом посте модели не указаны и высказался со своей колокольни. А так, если для указанных моделей - тогда да, выгоды действительно не много.
