#4226084
Подскажите как в таких случаях ставят водосчетчики? Изобразил как мог.
От стояка и от пола до крана запорного примерно по 8 см, дальше поворот к задней стенке на 90 гр.и через 10 см пошла гибкая подводка к унитазу.[
]( чтоб счетчик стоял нормально, примерно в 1 метре от пола.
Александэр написал :
Как правильно поставить водосчетчик?
Правильнее и дороже, наверно, переварить отвод. Предварительно, лучше прорисовать, что вы хотите видеть, что бы не объяснять сварщику на пальца, а дать конкретный эскиз ваших хотелок. Может будет желание какие-нибудь коллекторы, фильтры и т.п. наворотить.
Проще и дешевле, выпилить кусок водопровода после первого крана и поставить уголок на 90 градусов после первого крана (и от продолжения водопровода) вверх поднять трубой по выбору. Потом поставить счётчик и, если не будете переделывать квартирный водопровод, после счётчика вернуть трубой обратно к существующей разводке.
Косой фильтр можно поставить сразу после первого запорного крана, а уже потом поворот вверх до счётчика и потом так же обратно в существующий водопровод.
Если труба будет металлопластиковая, то можно уголок не ставить а сделать прямой выход после первого крана и большой дугой за/перед канализацией и потом так же горизонтально в счётчик, если получиться...
Спасибо за варианты, про сварку думал сразу, а вот другие варианты не мог додуматься прежде чем вызывать специалиста.Теперь все ясно, еще раз спасибо!
