Xswqaz12
Xswqaz12
Петрозаводск
14.12.2013 в 21:39:25
Доброго времени суток, форумчане. Купил светодиодные лампы из Китая. К сожалению, на момент покупки не предполагал, что лампы для домашнего использования могут быть узконаправленного освещения - 60 градусов угол рассеивания http://www.aliexpress.com/item/2PCS-LOT-High-Power-Cree-Dimmable-E27-LED-15W-Bulb-e27-Socket-Lamp-Spotlight-CE-RoHS/1153774278.html. Скажите, есть ли возможность сделать рассеиватель, чтобы свет был примерно как от лампы накаливания, ну или просто какие есть варианты для рассеивания света? Спасибо. Буду самостоятельно изучать вопрос, если что найду, то добавлю информацию сюда.
bober8848
bober8848
14.12.2013 в 21:51:08
Маловероятно, что удастся что-то сделать с конкретной лампой. Из того, что светит более-менее в разные стороны - только т.н. "кукурузины", а вообще - светодиоды нормально работают в специальных светильниках, а не в тех, что под ЛН.
14.12.2013 в 21:56:30
Xswqaz12 написал : К сожалению, на момент покупки не предполагал, что лампы для домашнего использования могут быть узконаправленного освещения - 60 градусов угол рассеивания
У таких ламп угол всегда узкий... ИМХО более правильно будет купить лампы другого исполнения... Например - http://www.aliexpress.com/item/Quality-Assurance-E27-B22-Light-Bulb-3W-5W-7W-10W-12W-15W-LED-Bulb-Lamp-AC/1459878492.html
bober8848
bober8848
14.12.2013 в 22:06:28
Alex___dr написал : ИМХО более правильно будет купить лампы другого исполнения... Например - http://www.aliexpress.com/item/Quali...459878492.html
У этого примера будут те же 60 градусов.
14.12.2013 в 22:57:33
bober8848 написал : У этого примера будут те же 60 градусов.
Вы уже пробовали? Заявлено 120[sup]о[/sup]
bober8848
bober8848
15.12.2013 в 00:11:55
Alex___dr написал : Вы уже пробовали? Заявлено 120[sup]о[/sup]
У самих диодов такого рассеивания нет, никаких доп. линз в конструкции тоже не предусмотрено - откуда ему там взяться?
15.12.2013 в 00:16:50
bober8848 написал : У самих диодов такого рассеивания нет,
Вы уверены? http://www.cree.com/led-components-and-modules/products/xlamp/discrete-directional/xlamp-xml
Заявлено 125[sup]о[/sup] и здесь обманывают?
bober8848
bober8848
15.12.2013 в 00:20:33
Так у Кри же ясно видно, что на диоде линза стоит, она угол и дает. У тех лампочек - голые диоды.
15.12.2013 в 00:27:54
bober8848 написал : Так у Кри же ясно видно, что на диоде линза стоит, она угол и дает.
Без линзовый Кри - 115[sup]о[/sup] http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Arrays-NonDirectional/XLamp-CXA1520
Xswqaz12
Xswqaz12
Петрозаводск
15.12.2013 в 02:01:12
А что, если линзы самому сделать как-то? Может из нитроглицеринового клея? http://www.kakprosto.ru/kak-21547-kak-sdelat-linzu
