Добрый всем вечер\день\утро. Для людей,разбирающихся в этой теме, есть такой вот вопросик. Аппаратом FSM 50S (если память не изменяет) сваривается волокно. На одном конце пигтейл со структурой NZ (ненулевая дисперсия), на другом простое волокно SM.Тип волокна определяется автоматически сварочным аппаратом.Так вот, после каждой сварки,после тестирования качества сварки аппаратом он выдает ошибку: ПУЗЫРЬ и БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ (ЗАТУХАНИЯ)....Пробовали менять разные режимы сварки, но ничего не помогает .В чем может быть дело????:cool:
Ради эксперимента попробовали сварить кабель с кабелем, пигтейл с пигтейлом. Как и ожидалось, кабель с кабелем вАрится на ура. А вот пигтейлы между собой сварились как описывалось выше.
