PetrIvanov
PetrIvanov
15.12.2013 в 18:55:48
Здравствуйте. Повредился провод фазный от счетчика до группового автомата 25 А алюминиевый сечением 4 мм. Вызвал электрика. Он вместо него взял двухжильный провод АВВГ сечением 1.5 или 2.5 мм и скрутил жилы параллельно, и произвел подключение. Вопрос: можно ли так делать или нужен один провод нормального сечения? Если брать провод, то нужен одножильный АПВ или можно достать жилу в изоляции из кабеля АВВГ. Спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
15.12.2013 в 19:00:31
Нужен один провод сечения не меньше существующего. Откуда Вы его достанете неважно. Соединять опрессовкой.
дружба
дружба
15.12.2013 в 19:06:18
PetrIvanov написал : Повредился провод фазный от счетчика до группового автомата 25 А алюминиевый сечением 4 мм.
В идеале,получить разрешение на снятие пломбы,после-это заменить жилу.
PetrIvanov
PetrIvanov
15.12.2013 в 19:10:40
дружба написал : В идеале,получить разрешение на снятие пломбы,после-это заменить жилу.
Сейчас пломбы нет, электрик снял. Завтра или послезавтра придут пломбировать.
Rumato написал : Нужен один провод сечения не меньше существующего. Откуда Вы его достанете неважно. Соединять опрессовкой.
Значит поставлю одну жилу сечением как было. Чтобы и сечение нулевого было таким же. Спасибо.
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.12.2013 в 19:12:54
PetrIvanov, пока есть возможность - меняйте алюминиевую разводку на медь :)
Rumato
Rumato
Щелково
15.12.2013 в 19:31:26
Я понял, так, что у Вас обрыв в проводе и электрик вставку сделал, что бы с перепломбировкой не заморачиваться. А если пломбы нет, естественно положите медь 4 кв. мм и спите спокойно.
PetrIvanov
PetrIvanov
15.12.2013 в 19:40:05
Rumato Вы имеете в виду заменить только этот фазный проводник от счетчика до автомата на медь 4 мм или заменить всю разводку (нули и тд) на медь 4 мм?
Rumato
Rumato
Щелково
15.12.2013 в 19:47:43
Если есть возможность (электрик согласен отключить стояк), то лучше заменить всё.
PetrIvanov
PetrIvanov
15.12.2013 в 19:55:09
Rumato Такой возможности нет сейчас, к сожалению. Тогда, думаю, лучше поставлю одножильный провод алюминиевый, а то ставить один медный проводник на фазу от счетчика до автомата нет смысла при всем остальном из алюминия. Всяко лучше двухжильного кабеля с жилами в параллель. Потом, как буду глобально модернизировать проводку в квартире, заменю всё на медь. Как думаете?
дружба
дружба
15.12.2013 в 20:03:40
PetrIvanov написал : а то ставить один медный проводник на фазу от счетчика до автомата нет смысла при всем остальном из алюминия.
От счетчика,замените фазную жилу и нулевую жилу,стояк не обезательно отключать.Если можно выложите фото посмотрим,что да как.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
15.12.2013 в 20:03:54
Как раз есть смысл поставить медный. В клеммах автомата и счетчика соединение будет надежнее, т. к. медь не "течет" под нагрузкой
