Здравствуйте, есть новостройка, собираемся делать ремонт. Решили совместить ванную и туалет в единый санузел, и такой вопрос - перегородка между ними считается несущей? И надо ли заказывать проект, если несущие стены не будут перепланироваться?
05.10.2006 в 17:22:48
05.10.2006 в 22:13:03
Смотря какой проект дома. В типовых панелях сантехкабина - это независимое сооружение, которое монтируется в квартиру. Насколько я помню, подлежит согласованию ее полный снос и постройка заново (и то скорее всего из-за перерасчета нагрузки на полы). Перегородка в 5 см гипса никак не может быть несущей. Обычно выбивают еще и заднюю стенку. Там до капитальной стеный примерно 20-30 см. пространства бывает.
06.10.2006 в 09:27:46
2Biryukow ого... спасибо, будем думать. 20-30 см не лишние :) а вот какая перегородка еще не знаем
06.10.2006 в 16:31:37
Вообще, эти коробки - одни из наиболее кривых сооружений в квартире.Ни углов ровных, ничего. ImhoЮ проще по-тихому ее вообще сломать и возвести из пазогребня.
06.10.2006 в 18:00:21
Armann написал : Здравствуйте, есть новостройка, собираемся делать ремонт. Решили совместить ванную и туалет в единый санузел, и такой вопрос - перегородка между ними считается несущей? И надо ли заказывать проект, если несущие стены не будут перепланироваться?
Перегородка в санузле ненесущая. Если вы в Москве, то в большинстве округов такая перепланировка согласовывается по эскизу. В единичных округах может понадобиться техзаключение по гидроизоляции полов. В ходе ремонта вы должны будете оформить акт на скрытые работы и подписать его у начальника деза.
Если несущие стены в квартире не затрагиваются, проекта не надо.
09.10.2006 в 11:27:04
2Васильева Ближнее подмосковье, Долгопрудный. Надеюсь что в этом плане будет так же как в Москве :) спасибо большое за информацию
18.10.2006 в 16:55:20
Скажите, а если сделана перепланировка, затронувшая только кухню, санузел и коридор при входе, с перемещением кухни на место раздельного санузла, а на месте кухни сделана ванная комната? При этом канализация и вода остаются, что называеися, «по месту». Дом 1976 года постройки, серия П3
18.10.2006 в 17:16:57
2ст. Собакина К сожалению, такую перепланировку на сегодня согласовать невозможно. Расположение санузлов над кухнями запрещено. Даже если вы живете на первом этаже, ваша кухня будет под соседским санузлом - такое "ухудшение" жилищных услови
18.10.2006 в 17:56:53
ст. Собакина написал : Скажите, а если сделана перепланировка, затронувшая только кухню, санузел и коридор при входе, с перемещением кухни на место раздельного санузла, а на месте кухни сделана ванная комната? При этом канализация и вода остаются, что называеися, «по месту». Дом 1976 года постройки, серия П3
К сожалению, на сегодня такую перепланировку согласовать невозможно.
20.11.2006 в 18:16:22
Biryukow написал : Перегородка в 5 см гипса никак не может быть несущей. Обычно выбивают еще и заднюю стенку. Там до капитальной стеный примерно 20-30 см. пространства бывает.
Васильева написал : Перегородка в санузле ненесущая.
Кто прав?
20.11.2006 в 23:34:03
оба. написано про 1 и то же.
