SerShe
SerShe
30.07.2014 в 14:40:35
dll2003 написал : Да, пила хороша, в руку хорошо ложиться, ручку прям для меня делали;)
Хотелось бы узнать по подробнее зачем шину надо обрезать:o, прошу прощения за возможно глупый вопрос, с шинами никогда не работал:(
Когда дсп раскраиваешь, то как минимум через раз на пиление поперек попадаешь.
Обрезается не шина, а антискольная резинка, которая находится на ее краю, под конкретную пилу и даже диск. Например, если на шину ставить GKT 55 GCE, диск как раз посредине резинки будет, первым разом обрежет и резинку и заготовку. Таким образом эта резинка будет обрезана точно по конкретному диску. Если потом на пилу ставить диск более толстый, она еще раз обрежет резинку.
dll2003
dll2003
30.07.2014 в 15:11:09
Понятно, спасибо. А вот для нашей пилы бошевская шина, которая на 1600 мм (FSN 1600 Professional) подойдет?
The Truth Is Out There
SerShe
SerShe
30.07.2014 в 16:16:35
dll2003 написал : Понятно, спасибо. А вот для нашей пилы бошевская шина, которая на 1600 мм (FSN 1600 Professional) подойдет?
Да, любая из этой линейки 800, 1100, 1600, 2100, 3100. Хорошо, что есть разные. :)
Ламастер
Ламастер
Казань
01.08.2014 в 08:40:53
SerShe написал : Если потом на пилу ставить диск более толстый, она еще раз обрежет резинку.
Разве левый край диска не имеет фиксированного расстояния от упора? Более толстый диск - это повлияет на ПРАВЫЙ край реза.
Ламастер
Ламастер
Казань
01.08.2014 в 08:43:41
И еще разок напомню любителям (а не профессионалам), что есть неплохая (для своей цены) направляющая от Skil. Подходит к скилам и бошам Я её обрезал под 55А Брал тут http://www.enter.ru/product/doityourself/napravlyayushchaya-dlya-tsirkulyarnih-pil-skil-i-bosch-2080501010188 Но цена завышена, она где-то 1800 должна стоить
Согласитесь, если инструментом не зарабатываешь, а, скорее, хобби, то разница в цене весьма привлекательная
Уточнённая информация - данная направляющая не очень хорошо подходит для обсуждаемой пилы, подробности тут - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=199683&p=4696656&viewfull=1#post4696656
Keiran
Keiran
01.08.2014 в 10:48:41
Ламастер написал : Разве левый край диска не имеет фиксированного расстояния от упора? Более толстый диск - это повлияет на ПРАВЫЙ край реза.
нет при увеличении толщины диска увеличиваются и толщина полотна и ширина напаек так что с другим диском изменятся и "правое" и "левое" расстояние
dll2003
dll2003
01.08.2014 в 10:58:56
Ламастер написал : И еще разок напомню любителям (а не профессионалам), что есть неплохая (для своей цены) направляющая от Skil. Подходит к скилам и бошам Я её обрезал под 55А Брал тут http://www.enter.ru/product/doityourself/napravlyayushchaya-dlya-tsirkulyarnih-pil-skil-i-bosch-2080501010188 Но цена завышена, она где-то 1800 должна стоить
По последнему пункту полностью с вами согласен. Но хочу заметить, что бывают и другие случаи, когда лучше купить подороже, но один раз, чем подешевле и несколько. Недаром есть мудрость, что скупой платит дважды. Касательно этой направляющей, я её видел на дне открытых дверей в компании Бош, в этом году. Меня смущает следующее: сам материал направляющей, все таки пластик более подвержен деформации, например из-за перепадов температуры, чем металл; ну и то что она составная. Здесь явный расчет, как вы правильно заметили, на её эпизодическое применение и следовательно цену хотелось бы поменьше.
dll2003
dll2003
01.08.2014 в 11:04:42
SerShe написал : Обрезается не шина, а антискольная резинка, которая находится на ее краю, под конкретную пилу и даже диск. Например, если на шину ставить GKT 55 GCE, диск как раз посредине резинки будет, первым разом обрежет и резинку и заготовку. Таким образом эта резинка будет обрезана точно по конкретному диску. Если потом на пилу ставить диск более толстый, она еще раз обрежет резинку.
Появился еще один вопросик по поводу обрезки антискольной резинки. Правильно ли я понимаю, что если мы, например второй раз будем обрезать заготовку, но при этом диск пилы будет выставлен на некоторый угол от вертикали, то резинка обрежется еще раз?
dll2003
dll2003
01.08.2014 в 11:13:50
Ламастер написал : Но цена завышена, она где-то 1800 должна стоить
В 220V вроде как за 1832 предлагают.
olki
olki
01.08.2014 в 11:20:33
dll2003 написал : Правильно ли я понимаю, что если мы, например второй раз будем обрезать заготовку, но при этом диск пилы будет выставлен на некоторый угол от вертикали, то резинка обрежется еще раз?
дополнительно не обрезается т.к. ось поворота диска, относительно базового перпендикулярного положения, смещена, и между диском и резинкой образуется зазор недавно резал с наклоном 22,5 градуса - специально посмотрел
мои ВИДЕО
dll2003
dll2003
06.08.2014 в 14:49:46
Решил все таки попробовать скиловскую направляющую с нашей пилой. Заказал в 220вольт. В конце августа опять поеду к тетке на дачу, доделывать начатое, и как раз хочу попробовать данную направляющую с нашей пилой. На ДОДе вроде пилила по ней нормально, да и цена привлекательная, не особо будет жалко там ее оставить, направляющую, а не пилу конечно;)
