Один
Один
Вологда
12.10.2014 в 23:50:47
alzp написал : по внешнему виду обе милки одинаковых размеров, что эта м12, что м18 по металу. тогда какой смысл .... ну аккумуляторы разных размеров .....
Имеют в виду, наверное, и об этом говорится в видео, что M 12 может конкурировать по производительности с пилами 18V других брендов. :confused:
Один
Один
Вологда
13.10.2014 в 18:16:53
Сегодня доделал "пылеотвод":
В L-Boxx теснее не стало, закрывается легко:
Хомут, сквозь который проходит синий шланг, не затянут "до упора", что позволяет, при укладке в L-Boxx, увеличивать "петлю" шланга, для более удобного складирования. Для работы, петлю уменьшаю, потянув за шланг, что уменьшает ширину "конструкции".
Шланг пылеотвода, уходя назад, скользит ровно за пилой, создавая меньший разворачивающий момент, чем при изначальном варианте крепления "под 90 градусов" слева. Да и по шине скользит лучше.
SerShe
SerShe
13.10.2014 в 18:36:11
Один написал : Сегодня доделал "пылеотвод"
Игорь, вроде к пылесосу строительному без проблем подсоединяется. Нет его у Вас?
Один
Один
Вологда
13.10.2014 в 19:04:31
Параллельный упор, когда сдвинут в положение максимально близко к диску, позволяет пропил что-то около 10 мм от диска.
При использовании упора, выходя из пропила, пила может вильнуть, т.к. коротковата "губа" упора, скользящая по опорной линии, относительно которой выполняется рез.
Поэкспериментировал с "прибамбасом"-накладкой:
С 4 мм зазором (см. фото) между подошвой и "полкой" упора, по ощущению, легче выброс опилок из зоны реза, особенно, когда упор сдвинут к диску. При подгонке, можно отрезать вот такие "чипсины":
(размер снят в трёх разных местах). Скорость пиления/подачи, конечно минимальная.
Вроде хорошо, а как быть с материалами тоньше 4 мм? Решил попробовать и прикрепил на упор сплошную пластину, параллельно плоскости диска; от подошвы зазор составил, примерно 1 мм. Но, сразу почувствовал, что при пилении таких же "чипсин" диск идёт с напрягом, что и понятно. Вот в такой 1,5 мм зазор:
должен пролезть отпиливаемый материал, плотно прижимаемый к диску стенкой упора, да и стружку выкинуть нужно.
Диск гнётся, и возможен вот такой результат (следы касания стенки упора твердосплавными пластинами диска):
В общем, доработать нужно.
Один
Один
Вологда
13.10.2014 в 19:12:33
SerShe написал : Игорь, вроде к пылесосу строительному без проблем подсоединяется. Нет его у Вас?
Сергей, к GAS 20L, которым владею, подключается легко. Но обратите внимание, на Вашем фото это прекрасно видно, что торчащее влево соединение с пылесосом занимает место и создаёт разворачивающий момент, действуя, как рычаг. Когда пилим по шине, заметно меньше, а вот когда просто "по линии", то мешает. В моём варианте, такого большого разворачивающего момента нет, т.к. шланг "идёт" за пилой; и место слева свободно.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
14.10.2014 в 18:46:58
olki написал : Скорее штурм передрал - батавия в штатах определённо популярна, у них там и комплектация поинтереснее
Вот не нравится мне нажим сзади на перед, нажим спереди-взад=это как-то удобнее на руку правую. Не??
Всегда!!
Один
Один
Вологда
16.10.2014 в 15:00:22
Решил пильные диски Maкita и Bosch разместить более компактно, т.к. в "родной" упаковке они занимают много места.
Взял кусок ПВХ плёнки, толщиной 0,3 мм, и нарезал "конвертики" 9 см Х 9 см. Внутрь поместил тонкую картонную перегородку, чтобы каждый конверт вмещал два диска. Конверты убираются в сколхозенный "карман" из плотной ткани:
У "Sturm!" диск по плитке изначально упакован очень "экономично" - ничего лишнего.
SerShe
SerShe
16.10.2014 в 16:03:54
Один написал : Сергей, к GAS 20L, которым владею, подключается легко. Но обратите внимание, на Вашем фото это прекрасно видно, что торчащее влево соединение с пылесосом занимает место и создаёт разворачивающий момент, действуя, как рычаг. Когда пилим по шине, заметно меньше, а вот когда просто "по линии", то мешает. В моём варианте, такого большого разворачивающего момента нет, т.к. шланг "идёт" за пилой; и место слева свободно.
Игорь, если пилить по шине, нет никакого момента, шина все берет на себя. Шланг что так, как у Вас, что как у меня на фото, по любому мешать будет. Мне не кажется, что у Вас удобней.
БесПаники
БесПаники
16.10.2014 в 18:47:12
Один написал : Решил пильные диски Maкita и Bosch разместить более компактно, т.к. в "родной" упаковке они занимают много места.
...да, чуть было не купил с пилой шину Бош (был уверен, что боле ничего не подойдёт, мелькало такое здесь на форуме) ...попробовал, на всякий случай:) ...порадовался:)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.10.2014 в 19:15:26
Я хоть и не курю, но как оказалось жестяная коробка от сигарет как будто создавалась под эти диски.:)
SerShe
SerShe
16.10.2014 в 19:17:23
Vadim63 написал : Я хоть и не курю, но как оказалось жестяная коробка от сигарет как будто создавалась под эти диски.:)
Я хоть и курю, но таких не видел :confused:
