ole325
ole325
22.01.2019 в 20:55:26
Удобство бесспорно. Но в моем варианте делаю даже два прохода, первый подрезка, в результате край чище, при этом резы не расходятся.
А вот когда пилил 18в пилой, то правило прогибалось если хорошо прижимать.
Про держать в уме, 2 см у пилы 12в. А вот у 18в 2,75 - крайне не удобно
Nemez
Nemez
22.01.2019 в 21:07:07
B-a-d,
На Макитовской(фестул ) шине тоже сидит мелкий бош . Информация требует проверки , но мне кажется встанет и на самую дешевую шину ( Эличтек ) . С шиной не использую , есть взрослая Makita 6000 . По сравнению с ней люфт есть . Так что думайте какую систему шин выбрать .
valkahn
valkahn
23.01.2019 в 09:45:20
Nemez написал: B-a-d,
Nemez, Сколько смотрел шин, перспективнее брать новую бошевскую - её проще "наращивать" Фестул, Макита - дорого, Элитек и прочие Интерсколы, приемлемые по цене, не найти.
B-a-d
B-a-d
Минск
23.01.2019 в 12:59:47
Шину рассматриваю только родную Bosch FSN последнего исполнения. На сколько на ней люфтит адаптер от GKS 12V-70, я так и не понял, ну если что, придется дорабатывать адаптер. Сейчас определюсь с длинной шины и буду заказывать. Спасибо всем за ответы!
B-a-d
B-a-d
Минск
05.02.2019 в 13:06:46
Нашел у знакомых шину, взял на время попользоваться. Шина правда убитая, пила не ней болтается с большим люфтом! Попытки получить идеально ровный рез закончились не удачей. Еще на шине отсутствую вдоль наклейки улучшающие трение и краска на подошве пилы быстро ободралась до голого алюминия. Буду искать где можно примериться на Макитовскую шину, может там люфт будет поменьше.
SerShe
SerShe
05.02.2019 в 13:39:26
Подошва пилы вообще на шине никак не присутствует, она двигается по материалу. По шине скользит пластиковый адаптер пилы. Как вы шиной ободрали краску на подошве, любопытно. :confused:
SerShe
SerShe
05.02.2019 в 13:49:42
Если к шине такое отношение, наклейки не спасут. У меня по шине много разных пил и фрезеры работают, не замечал, чтобы краска на подошвах стиралась особо. Шину нужно хотя чистить, если абразив пилите. Если на шину насыпать мелкого песочку, и попробовать пилить, то точно все будет стираться. Люфт небольшой у адаптера есть, но это не мешает пилить совершенно ровно по шине.
B-a-d
B-a-d
Минск
05.02.2019 в 15:08:08
Да шина действительно была убитая, ей кроят что-то абразивное на стройке, скорей всего и базирующий гребень тоже был изношен из-за этого был приличный люфт, надо попробовать найти новую шину в магазине и примериться. Жаль, что краску успел ободрать с подошвы.
SerShe написал: Люфт небольшой у адаптера есть, но это не мешает пилить совершенно ровно по шине.
Как по мне совершенно точно и небольшой люфт вещи абсолютно не совместимы.
SerShe
SerShe
05.02.2019 в 17:08:10
B-a-d написал: Как по мне совершенно точно и небольшой люфт вещи абсолютно не совместимы.
Я написал совершенно ровно, а не совершенно точно. Точность еще зависит от того, как вы разметку сделаете на самом материале и шину по ней установите, от качества зрения и от рук. Слово небольшой без конкретных значений в мм или их долях можно субъективно трактовать по разному. В общем, я этой пилой работаю, но это обычная столярная пила с тонким диском и со своими задачами справляется вполне. Где нужна большая точность, есть пила погружная с другим диском и с другими возможностями. По крайней мере, понять пилу можно на нормальной шине, а не на убитой. Хотя это тоже понятия субъективные. :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.02.2019 в 19:30:18
B-a-d написал: Шина правда убитая, пила не ней болтается с большим люфтом!
Уточните. Шина убитая, потому что на ней пила болтается? Или шина просто убитая?
ИМХО (IMHO)
_maximus_
_maximus_
08.02.2019 в 08:48:05
valkahn написал: перспективнее брать новую бошевскую - её проще "наращивать"
А можно вопрос - чем её проще наращивать то ? Ну кроме оригинальной шины и соединителя ?
