Nemez
Nemez
18.08.2020 в 09:50:56
ole325, Пила мне не очень нравится ( с минусами согласен , кроме одного - ни кто такой пилой не зарабатывает ,это хоббийная пила для домашних поделок ), но надо быть объективным есть и плюсы поэтому ее и берут :
  1. легкая .
  2. компактная ( плюс боша и милки в посадке аккумуляторов и соответственно габаритов ) .
  3. небольшое количество оборотов имеет и плюсы- не разбрасывает опилки.
  4. Выбор дисков на любой вкус - Dexter , Makita , Китай с Али .
ole325
ole325
18.08.2020 в 20:30:17
Nemez,
Я не сказал, что нет плюсов. У меня она есть и вполне устраивает. А вот от лобзика на 12в избавился, у меня он эту пилу не заменял.
Просто тут один помешанный на боше любит привирать, что эта пила при работе по шине дает ровный рез, а это обман.
SerShe
SerShe
20.08.2020 в 15:40:18
Nemez написал: Пила мне не очень нравится ( с минусами согласен , кроме одного - ни кто такой пилой не зарабатывает ,это хоббийная пила для домашних поделок ), но надо быть объективным есть и плюсы поэтому ее и берут :
  1. легкая .
Nemez, Денег инструментом не зарабатываю, но правильный инструмент позволяет значительно сэкономить время работы. Думаю, тем, кто зарабатывает деньги инструментом тоже может пригодиться. Мне GKS 10,8 V-LI нравится. Имею 4 ручных пилы сейчас. GKS 10,8 V-LI, GKS 18V-57 G, GKS 55+ GCE, GKT 55 GCE. Сетевые в последнее время использую реже из-за проводов. С аккумуляторными удобней. Появится в России погружная аккумуляторная, возьму. Например, при отделке имитацией бруса или вагонкой стен, наружные углы легко обрезать по шине по стене ровно. Именно тут удобней всего использовать GKS 10,8 V-LI. Ее же удобно использовать и на любом материале, где достаточно глубины пропила. Особенно в стесненных условиях и там, где пылесос не удобно использовать. Она просто легкая при работе на вертикальной стене или на стремянке, помосте. Все мои пилы предназначены для работы по шине, чем я постоянно и пользуюсь. Из всех 4 пил только у погружной штатно идет в комплекте итальянский диск для чистового пропила, у остальных тонкие китайские. Тем не менее, можно на любую при желании поставить нужный диск. Если на GKS 18V-57 G, GKS 55+ GCE и GKT 55 GCE поставить один и тот же диск, разницы в качестве пропила не будет. Пропил у этих пил по шине у всех пил одинаков, разница только в нюансах и удобстве работы каждой пилой в определенных условиях.
Вот перегородка из имитации бруса, высотой 275 см, подрезанная с двух сторон в этом году GKS 10,8 V-LI по шине. В торец будет ставиться столб, но все равно нужен был точный ровный рез. Погружной пилой вертикально резать было не удобно из-за ее размеров и веса. У меня таких работ достаточно много и будет только больше.
Кстати, вот видео, снятое 6 лет назад, рез GKS 10,8 V-LI ЛДСП по шине. Диск макитовский на 24 зуба по ламинату.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=TFufAE-LR_k]
Сколы сверху есть, но моя шина подрезана под GKT 55 GCE, между резинкой и диском GKS 10,8 V-LI около 1-2 мм зазор. Если шину подрезать по этой пиле, сколов сверху, возможно, не будет. Если не подрезать шину под эту пилу, можно сначала подрезать верх ламинирования на 0,5-1,0 мм и затем отпилить полностью. Шина позволяет выдерживать глубину пропила достаточно точно. Можно скотч малярный на место пропила наклеить.
ole325
ole325
20.08.2020 в 19:28:54
Бла бла бла 1) где купить синий диск 85мм? 2) как убрать люфт по шине?
ole325
ole325
20.08.2020 в 20:04:15
SerShe написал: Денег инструментом не зарабатываю
ole325
ole325
20.08.2020 в 20:21:54
угу, а люди зарабатывают, и все разжевали - т.е. обоср@ли любимую марку, я не столь категоричен не полное Г, пила как пила, но не для чистовых резов по шине с "качеством погружной пилы"
SerShe написал: Ее же удобно использовать и на любом материале, где достаточно глубины пропила.
угу в квадрате, особенно удобно на ЛДСП и на фанере.
SerShe написал: Она просто легкая при работе на вертикальной стене или на стремянке, помосте.
в одной руке шина, в дрегой GKS 12V-26 :popcorn
SerShe написал: Тем не менее, можно на любую при желании поставить нужный диск
Сколько у нас есть дисков от бош для GKS 12V-26? нужных? :popcorn
SerShe написал: Пропил у этих пил по шине у всех пил одинаков
вранье
SerShe написал: Кстати, вот видео
да, отличное видео, особенно мне понравилось как проверить ровность реза - приложить по пропилу, но что то мне подсказывает, что даже после лобзика они тоже сложатся "ровно"
Ну и в самом видео, даже при супер резкости видно супер качество:
Ну мне кажется, что GKT 55 GCE отпилит совсем не как нам обещают в рекламе:
SerShe написал: Если не подрезать шину под эту пилу, можно сначала подрезать верх ламинирования на 0,5-1,0 мм и затем отпилить полностью
можно, но люфт по шине даст о себе знать. Так что можно на словах.
вывод все как в рекламе - Бла бла бла если коротко: 1) где купить синий диск 85мм? - нет их 2) как убрать люфт по шине? - никак, но можно прижимать рукой
dll2003
dll2003
20.08.2020 в 21:53:25
:popcorn Прикольно, сразу видно эпидемия на спад идёт. Перечитал с самого начала, о чем тут базар так и не понял: китайский - японский, зарабатывают - не зарабатывают, пила говно - пила не говно. Ну не понравилась она кому-то, это не значит что сама модель плохая, возможно исполнение конкретного экземпляра не очень. Кто-то ей может ровно отрезать, а кто-то не может и что? У меня в деревне знакомый плотник есть, он обычной ручной ножовкой, на глаз, так режет, любой фестул от зависти удавиться. Но это же не значит, что взяв его ножовку в руки ты так же резать будешь. Лично я этой пилой доволен, хотя последнее время она больше в боксе лежит, род работ изменился. Во многих случаях она очень выручала. И так же есть и оба макитовских диска и конечно-же бошевские. Макитовским, тем что по ламинату, чаще всего резал ОСП исходя из того, что и там и там есть некая полимерная основа и заточка зуба должна быть более предпочтительной для подобного (специально оговорюсь, что слово "подобного" употребляю с большой натяжкой) материала. Кому надо может оставить её в своём хозяйстве, кому не надо может её выкинуть. Всё это одни эмоции к самой модели ни какого отношения не имеющие.
The Truth Is Out There
ole325
ole325
20.08.2020 в 22:28:03
Странно что вы со своими острыми глазами и прямыми руками вообще какие то шины используете - и без них будет ровнее, чем у криворуких
У меня есть эта пила и она меня устраивает, спорить с мастером на видео, который зарабатывает сборкой мебели, бесполезно, эта пила не для точного реза.
Кстати, немец в своих видео говорил тоже самое, просто он любит бош, а не помешен на нем как некоторые тут
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.08.2020 в 16:25:10
Vadim63 написал: Немножко помониторив, смотрю доступен только Makita B-31142? Makita B-31170 везде отсутствует.
В инет-магазине "220 Вольт" появился диск пильный твердосплавный MAKITA Ф85х15мм, 24 зуба, B-31170.
ИМХО (IMHO)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.08.2020 в 17:37:22
ADM05, спасибо за весточку, но это он у вас появился, а в наших окрестностях увы отсутствует. Цена не радует и данный магазин от меня за сто с гаком км. :confused: Но моя проблема решилась и так, ибо на форуме еще не перевились хорошие люди и добропорядочные отношения. ;)
Azat Hai
Azat Hai
Казань
01.09.2020 в 20:14:32
Пила честно говоря не очень. Криво пилит, слабая, оборотов нет. Может ее можно к сети подключить?)
