Kreker
Kreker
21.12.2013 в 01:06:01
Начните со смены рабочего. Другой должен предложить вариант решения проблемы. Старую стяжку в 1 см достаточно просто снять. Тем более, на второй день. Арматура должна располагаться где-то по середине толщины стяжки. Если другой рабочий не осилит сразу залить всю комнату, то её можно разделить по участкам. Раствор не должен быть слишком жидким, иначе после застывания он расслоится.
Антоний
Антоний
21.12.2013 в 14:11:36
Kreker написал : Начните со смены рабочего. Другой должен предложить вариант решения проблемы.
Kreker, он уже сам смылся, но вообще такого знающего рабочего, что бы сам добротный вариант предложил - ещё хорошенько поискать надо, плавающую стяжку далеко не каждый делал (или делал подобно этому). Так что лучше всё разузнать самому, а потом уже направить рабочего в правильное русло.
Kreker написал : Старую стяжку в 1 см достаточно просто снять. Тем более, на второй день.
Ну дней-то уже много прошло, но не важно: разломаем её и почистим арматуру для использования по-новой.
Kreker написал : Если другой рабочий не осилит сразу залить всю комнату, то её можно разделить по участкам.
Я читал в каком-то документе по устройству полов по грунту рекомендацию заливать через один маяк: Например, чётные сектора по всей длине залил, прошёлся виброрейкой, оставил сохнуть. Потом через несколько дней маяки вынул и залил нечётные сектора - сам перемещаешься уже по высохшим чётным. Но такой метод, видимо, больше для жёсткого основания годится...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.12.2013 в 14:14:32
не сильно -то основание и мягкое.. если это не так- то и стяжке плохо будет. а преимущества профиля квадратного стального перед маяком- в его массивности.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.12.2013 в 14:19:30
плотность к2 от шумостопа 100 кг на куб, это практически не сминаемая вата, так что основание не сильно должно прогибаться, к тому же Вы должны понимать что под нагрузкой 6 см стяжки она- вата- все арвно прижмется.
Антоний
Антоний
21.12.2013 в 14:34:42
C2h5-OH написал : плотность к2 от шумостопа 100 кг на куб,
K2 у стен, а основное покрытие - С2, у неё плотность ниже - 70 кг/м.куб.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.12.2013 в 14:49:56
думаю ен критично.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
21.12.2013 в 20:15:49
Антоний написал : В комнате 3x3 начали делать звукоизоляционную стяжку по деревянному полу.
Я что-то не понял? КАКОЙ деревянный? зачем?.или это ошибка?
Антоний
Антоний
23.12.2013 в 00:59:27
Vo.V.A. написал : Я что-то не понял? КАКОЙ деревянный? зачем?.или это ошибка?
Никакой ошибки - стяжка по деревянному перекрытию первого этажа. Ну не в воздухе же ей висеть... )
