Антоний
Антоний
18.12.2013 в 17:57:47
В комнате 3x3 начали делать звукоизоляционную стяжку по деревянному полу. Рабочий положил маты Шумостоп С2 и К2, накрыл их полиэтиленовой плёнкой, положил сетку и залил их довольно жидким пескобетоном где-то чуть больше 1-ого см по толщине. Говорит, мол, в два приёма, остальное потом долью. Теперь застыло, но что дальше? Слой, конечно, совсем слабый, будет ходить по нему для следующей заливки - всё потрескается, да и арматура вся оказалась внутри этого тонкого слабого слоя. Если и даже как-то "с воздуха" залить остальные 5 см, чтобы этот слой не лопнул, всё равно же арматура не будет работать с нормальным слоем... Подскажите, что делать: снимать теперь этот слой? И как вообще было правильно делать, заливать все 6 см сразу?
Master111
Master111
Тула
18.12.2013 в 20:06:30
Да.
Антоний
Антоний
19.12.2013 в 17:09:11
Master111 написал : Да.
А как именно? В этой статье http://www.trans-mix.ru/info2/plavajuwaja-stjazhka.php , прочитал, что засыпается сначала половина полусухой смеси, утаптывается ногами, потом сетка, и другую половину сверху. А маяки не будут "играть" при перемещении по такой стяжке? Снизу-то подушка... )
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.12.2013 в 17:55:28
сделайте тогда примерно ровно, но без маяков, а потом- финишно подровняйте, или вместо маяков используйте квалратный стальной профиль. 2 на 2 см.
Антоний
Антоний
19.12.2013 в 18:35:46
C2h5-OH написал : или вместо маяков используйте квалратный стальной профиль. 2 на 2 см.
А чем профиль лучше маяков? Он ведь всё равно лежит на стяжке, которая вся может перемещаться....
Master111
Master111
Тула
19.12.2013 в 20:15:29
Антоний написал : А как именно? В этой статье http://www.trans-mix.ru/info2/plavajuwaja-stjazhka.php , прочитал, что засыпается сначала половина полусухой смеси, утаптывается ногами, потом сетка, и другую половину сверху. А маяки не будут "играть" при перемещении по такой стяжке? Снизу-то подушка... )
В статье показано как сделать маяки. Только профиль ставить на саморезы после укладки сетки в стяжку.
Антоний
Антоний
19.12.2013 в 23:02:47
Master111 написал : В статье показано как сделать маяки. Только профиль ставить на саморезы после укладки сетки в стяжку.
Я понимаю, но там предлагается и другой вариант - стандартные маяки по стяжке. Вот я про этот вариант и спрашиваю, как ровнять по таким маякам, если вся конструкция будет "гулять" от перемещения по ней ровняльщика....
Master111
Master111
Тула
20.12.2013 в 17:34:08
Антоний написал : Я понимаю, но там предлагается и другой вариант - стандартные маяки по стяжке. Вот я про этот вариант и спрашиваю, как ровнять по таким маякам, если вся конструкция будет "гулять" от перемещения по ней ровняльщика....
Лучше по болтам и профилям сделать. По мере заливки стяжки болты выкручивать.
Умко
Умко
20.12.2013 в 22:09:22
Антоний написал : Вот я про этот вариант и спрашиваю, как ровнять по таким маякам, если вся конструкция будет "гулять" от перемещения по ней ровняльщика....
Прочитать форум о стяжке и наливайке и найти где написано, что маяки в таком случае фиксируют по двум стенам в виде направляющих, а в правиле делают вырез.
Master111
Master111
Тула
20.12.2013 в 22:39:33
Умко написал : Прочитать форум о стяжке и наливайке и найти где написано, что маяки в таком случае фиксируют по двум стенам в виде направляющих, а в правиле делают вырез.
Долгая песня будет для неподготовленного исполнителя, имхо.
Антоний
Антоний
21.12.2013 в 00:15:46
Понял. А если всё-таки сначала делать "на глаз" а потом выравнивать, маяки, положенные на стяжку, совсем бесполезны?
