Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.12.2014 в 12:06:57
the_mihalich написал : А принцип какой?
электрический- +и- моторчика замыкаются при отпускании кнопки.
the_mihalich
the_mihalich
15.12.2014 в 14:16:31
Vadim63 написал : электрический- +и- моторчика замыкаются при отпускании кнопки.
Надо срочно изучить и организовать
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
olki
olki
27.09.2015 в 18:03:55
начал новую тематику с длинным продолжением кому интересно 3D-прототип: Bosch GPO - ложемент для установки на плоскости через ТЕМУ - перейдёте в ТЕМАТИКУ
мои ВИДЕО
Один
Один
Вологда
08.11.2015 в 19:58:44
Камрады, размещу здесь свои варианты крепления GRO в стационарное положение. Не знаю, сколько теперь можно вставить фото в один пост; надеюсь, что открываться будут все.
Итак, вариант крепления №1. Не буду оригинален (;)), берём хомуты, врезаем в них футорки под винты М6:
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/73/mastercity_c64e50682c5fb422ed44d4b6e65ef2d1.jpeg (фото 1) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/74/mastercity_3ee6fd9d529b00759d3b9dc4cbd907a5.jpeg (фото 2)
Затем, в зажиме для дрелей FIT, заменяем заклёпку A (до замены выглядела, как заклёпка B) на винт . Винт будет использоваться при обычном применении зажима.
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/77/mastercity_53d786fe909874f4577f9d0747ff5c02.jpeg (фото 3)
Нам он сейчас не нужен, выкручиваем его и убираем в сторону. Привинчиваем хомуты на площадку, а площадку, двумя винтами, фиксируем на зажиме FIT.
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/78/mastercity_f87587bf70efdba7d2ae0c450c2e2ea5.jpeg (фото 4) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/78/mastercity_8548d4ae328d78345d9f05d6d31d107c.jpeg (фото 5)
Для работы устанавливаем в GRO в требуемое положение. Например, так:
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/79/mastercity_218b4ce32fb6d27d7df15b3d64c96c7a.jpeg (фото 6)
Плюсом, при данном способе идёт бОльшая жесткость крепления, по сравнению с фиксацией за резьбовое соединение "шейки". Минусом - больше возни с установкой. Нет места в обычном L-Boxx для GRO.
Вариант №2
Открываем L-Boxx. Весь "второй вариант" помещается здесь:
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/7a/mastercity_763e222a37cb6b907b3a7be3d27d2f19.jpeg (фото 7) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/7a/mastercity_4a409e18baa6f5c2285e51db42b7f1d7.jpeg (фото 8) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/7a/mastercity_ce66c6fefb12f8a988acfd2e303d6db5.jpeg (фото 9) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/7b/mastercity_09770992b2f64cd51eee513f6a3aea69.jpeg (фото 10) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/7b/mastercity_bd0342ff0ef07cf4bc19ff5394022d08.jpeg (фото 11)
Привинчиваем хомуты, фиксирующие GRO, к платформе (два винта М6), устанавливаем направляющие столика (четыре винта М6), прикручиваем столик к направляющим (одна шпилька М6).
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/7c/mastercity_18cf09e26caf5a9ec99e46941a6d747a.jpeg (фото 12) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/7c/mastercity_a08d3483646c4ff6e612f0697e0bfe8f.jpeg (фото 13) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/7c/mastercity_333fbd29362d26246bd23fd32b18797c.jpeg (фото 14) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/7c/mastercity_6d97c8d8f9112201e2e6a969515306be.jpeg (фото 15)
Для установки/замены расходки, ослабляем гайку шпильки и смещаем стол вперёд:
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/7d/mastercity_8671db810e37ff43089459e6116a1d90.jpeg (фото 16) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/7d/mastercity_aaff3a581da04699e6361da4654dfc5a.jpeg (фото 17) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/7d/mastercity_0765f91064fe11a5ab5da1d2cca319fa.jpeg (фото 18)
Попутно поясню, почему выбрано именно такое расстояние между направляющими стола. Ответ - диаметр наибольшего диска, из имеющихся в наличии:
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/7d/mastercity_adab76d72f5bce8ba76c3836fbec6cf2.jpeg (фото 19)
Пылеотвод можно фиксировать с регулировкой по наклону и вылету:
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/7e/mastercity_4f44d7163d9a39da7170635c7152ab71.jpeg (фото 20) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/7e/mastercity_dd40c6bc2d05cd829f87879850af55c2.jpeg (фото 21) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/7e/mastercity_6297da921f916de0b2a98c3d502cb843.jpeg (фото 22)
Конструкция:
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/7e/mastercity_5a2dd04f8f0e6a09ed4a0e5fecf168c5.jpeg (фото 23) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/7e/mastercity_ec7193e895ac98d098fd14da29c23ade.jpeg (фото 24) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/7e/mastercity_51e1f40cea413e910e0b96dff1eee3db.jpeg (фото 25).
Продолжение "Вариант 2,5" следует.
Один
Один
Вологда
08.11.2015 в 20:18:59
Вариант № 2,5. Он же - развитие варианта № 2.
GRO, зажатый в хомуты, фиксируем в направляющем пазу платформы. Это понадобится для получения небольшой регулировки "по вылету". Затем, при помощи квадратного алюминиевого профиля, крепим вторую платформу-столик перпендикулярно первой платформе:
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/80/mastercity_569ec279ea83a1fed680501c441b3c02.jpeg (фото 1) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/80/mastercity_8cf91616c62dbd78aaa26466e0b2c39e.jpeg (фото 2)
Вид на платформу-столик сверху:
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/80/mastercity_4fc6221617b9daa13e07fe55384409f7.jpeg (фото 3)
Добавляем расходку и фиксируем всю конструкцию к рабочему столу, например так:
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/81/mastercity_ac786ecdd8443a348ca35e5d8a674515.jpeg (фото 4) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/81/mastercity_b241e3786e205a41da64f9829deeb67a.jpeg (фото 5)
Добавляем направляющую-боковой упор (он же - труба пылеотвода):
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/81/mastercity_e32747be4cd4b661f339157271e28af1.jpeg (фото 6) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/81/mastercity_5d4f1c415211b982ab80c39ca76095f5.jpeg (фото 7) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/81/mastercity_d5513f5a19449eb6450872a10766c868.jpeg (фото 8) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/82/mastercity_822aa887d18942452df7c6171892edd2.jpeg (фото 9) http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/82/mastercity_600b52b071a92857131d1d958d573ae8.jpeg (фото 10)
При необходимости, переворачиваем направляющую и получаем вариант для узких/тонких борфрез:
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/82/mastercity_3a81c4e72076b8fd6e0979ebad5ae48b.jpeg (фото 11)
Вариант № 2,5 - самый трудоёмкий, в плане вставить/настроить/вынуть/заменить/настроить расходку.
Вариант использования, типа "фрезер", не расматривается:
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3f/83/mastercity_7153739750eb42d00ecc9f7b696e4492.jpeg (фото 12). Как-то так. :)
SerShe
SerShe
08.11.2015 в 20:19:59
Игорь, отлично!!! :applause:
Один
Один
Вологда
08.11.2015 в 20:24:23
Сергей, спасибо на добром слове! :)
Маяк
Маяк
08.11.2015 в 20:42:09
Один написал : Камрады, размещу здесь свои варианты крепления GRO в стационарное положение.
Трубные хомуты рулят. Вот еще,тож подойдет. Постил уже в какой-то теме. На первом фото-стойка для дрели Спарки SP 50. Диаметр хомута-50мм,по информации с официального сайта. Бьется в наличии: ссылка Также несколько раз выкладывал
Один написал : Не буду оригинален
Тем не менее,у Вас получилось очень оригинально и функционально.
Один
Один
Вологда
08.11.2015 в 21:04:23
Маяк, спасибо! Кстати, дискуссии "вокруг и около" проектов 3D очень помогли. ;) Реально, порой сам ход обсуждения наталкивает на новые идеи (ну, или заставляет ещё раз хорошенько пересмотреть "забытые старые"). :)
Маяк
Маяк
08.11.2015 в 21:06:51
Один, ну а как без этого :)
HI2
HI2
08.11.2015 в 21:25:34
...уважаю рукастыхсамоделкиных.:) Спасибо, и Одину и мн. Др. ... Но вот... : любое положение в пространстве в три секунды.... Шарик в тисочках-великое дело:
