Sergejs_
Sergejs_
Рига
03.01.2014 в 17:12:15
В этнографическом музее под открытым небом работают разные мастера, в том числе и изготавливающий лодки рыбацкого типа, по полностю старым технологиям.
Так он пользуется натуральным дёгтем, выгнанным там же, в музее, по аутентичной технологии, кажется, из бересты. И:
  • лодки, покрытые дёгтем выглядят коричнево-чёрными. Чем старше, тем больше чернеют, совсем старые - аж сереют.
  • свежепокрытые дёгтем лодки - выдерживаются месяцами под навесом
  • готовые выдержанные лодки - чуток мажутся (сесть-поёрзать = грязные штаны) и заметно пАхнут
  • старые лодки - тоже пАхнут, особенно на солнце, но тоненько так
  • под навесом для выдержки лодок - метров за 10 можно легко учуять дёготь
  • даже старые (50+лет под открытым небом) полуразвалившиеся лодки - гниют очень неохотно. А уж при регулярном просмаливании...
Выводы - дёготь (по старой технологии) для пропитки годен, но гамма цвета - чёрно-корчневая, требуется сушка месяцами, и для пропитки дерева в нежилых местах.
ecostrat
ecostrat
09.01.2014 в 10:00:48
Sergejs_ написал : В этнографическом музее под открытым небом работают разные мастера, в том числе и изготавливающий лодки рыбацкого типа, по полностю старым технологиям.
Спасибо за информацию. А где расположен этот музей? Где можно посмотреть, понюхать, как выглядят, пахнут эти лодки?
Викторыч
Викторыч
Томск
09.01.2014 в 14:07:00
Sergejs_ написал : Так он пользуется натуральным дёгтем, выгнанным там же, в музее, по аутентичной технологии, кажется, из бересты.
Лодки всегда СМОЛИЛИ (правда я видел только использоване битума), а не дегтем мазали
iale
iale
09.01.2014 в 15:48:45
Битумом проще, чем натуральную смолу искать. И уж конечно не дегтем :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.01.2014 в 15:59:29
iale написал : Битумом проще, чем натуральную смолу искать. И уж конечно не дегтем
Это сейчас проще. А речь идет об исторической аутентичности технологий. В том месте, где теперь Питер, лет 500 назад лодки делали, и много. И где б они тогда брали бы битум? А деготь умели тогда делать на месте, из местной березы. Битум стал повсеместно доступен лишь жалкие 100-150 лет назад. Так что выражение "всегда" к "смолили" совершенно неупотребимо.
Викторыч
Викторыч
Томск
09.01.2014 в 16:07:36
Vladimir_Vas написал : выражение "всегда" к "смолили" совершенно неупотребимо.
По-моему, "смолить дегтем " это вообще нонсенс. Лодки смолили, чтобы по щелям не текли, деготь для этого совершенно не пригоден
iale
iale
10.01.2014 в 00:15:46
Дегтем раньше называли и смолу. На Руси она вроде звалась вар.
Викторыч
Викторыч
Томск
10.01.2014 в 07:47:39
iale написал : дегтем раньше называли и смолу
Может быть, хотя сомневаюсь. Технологии практически идентичные, сырье разное.
sansan21
sansan21
10.01.2014 в 11:24:18
iale написал : На Руси она вроде звалась вар.
Вар - это не совсем чистая смола. По далеким уже воспоминаниям детства - черная масса, похожая на парафин, но с характерным дегтярным запахом. Использовалась для натирания толстых ниток, которые в свою очередь использовались для ремонта конской упряжи и в подшивке валенок. Был раньше в каждом деревенском доме. Скорее всего, "выпаренный" деготь - т.е. без легких фракций.
ecostrat
ecostrat
10.01.2014 в 12:04:13
Викторыч написал : Может быть, хотя сомневаюсь. Технологии практически идентичные, сырье разное.
Интересная ссылка. Фактически описано и нарисовано, как жителям эко-поселений приготовить деготь/смолу для нужд поселения, не прибегая к покупной технике или химии.
Я не уверен, что автор практик понимает химию образования смолы. Он пишет про процесс, как про простую вытопку смолы из древесины. На самом деле при медленном нагреве и ограниченном доступе кислорода происходит пиролиз, то есть химическая реакция распада длинных полимерных цепей на фрагменты, превращения целлюлозы и лигнина в новые вещества, как водорастворимые: органические кислоты, левоглюкосан, кетоны всякие, так и гидрофобные: масла, смолы. Гидрофобный остаток, который тяжелее воды и отстаивается, получится и при пиролизе несмолянистой древесины, в том числе березы. Но конечно будет разница в составе по сравнению с дегтем, полученным из смолянистого сырья. Впрочем, для меня эти детали тоже сложны для понимания. Нужно пробовать, изучать состав образцов полученного дегтя/смолы.
iale
iale
10.01.2014 в 13:00:11
Да, это сапожный вар, применяемый для натирания ниток, т.е. получения дратвы. Вроде как делался уваром смеси смолы, воска, жира. А есть еще корабельный вар, термообработанная сосновая смола ( деготь ) с целью удаления из нее легколетучих фракций ( вода, терпены, уксус и т.п. ) Чистый же деготь гнался из березовой бересты.
