Brig13
Brig13
19.12.2013 в 23:27:21
Вопрос вот в чем, иногда бывает заглохну на первой передаче (чайник ;) ) и не могу завести движок (движок уже горячий, после езды), тресется-тресется, а не заводится (или через раз заводится после тряски), подожду минут пять, ничего не трогая, тогда заводится быстро. Почему так не могу понять? Сосед говорит, что из программы ЭБУ, она так обрабатывает такую ситуацию и может сбрасывать ошибку через некоторое время, что-то я не очень верю. Хотелось бы понимать. Может есть какие идеи? Спасибо.
ps движок 1.5 инжекторный
Ким
Ким
19.12.2013 в 23:39:16
Brig13 написал : .... чайник .....
Вариантов очень много. Начните с варианта "для чайников". Когда заводите не трогайте вообще педаль газа. Когда уже завелась вот только тогда можно сделать небольшую перегазовку.
Это самое простое. Далее, можно лезть во всякие технические дебри, типа "в выхлопную дул ??? и т.д. ..." ;)
Brig13
Brig13
19.12.2013 в 23:44:11
Педаль уже не трогаю (свечи влом чистить ;)). Движок горячий после езды подчеркиваю. Проблема в том, что боюсь встать где-нибудь в неудобном месте, где ждать, когда он "отдохнет" будет проблематично.
Acer
Acer
Томск
20.12.2013 в 15:05:39
В момент запуска нажми педаль газа примерно на 1/3 (только не на полную). Если заведется, то не герметичны форсунки. Возможно датчик температуры двигателя неисправен, не исправен регулятор давления топлива, модуль зажигания.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
20.12.2013 в 17:09:03
я за "дырявые форсунки" ,
ЭлектрониK
ЭлектрониK
20.12.2013 в 17:11:57
А пробег у тачки какой? И год выпуска?
Brig13
Brig13
20.12.2013 в 17:30:08
пробег 100 тыс с копейками
Холостяк
Холостяк
20.12.2013 в 17:49:51
ДХХ проверяли,чистил?Там под ним бывает стока грязи-лопатой надо выковыривать ;)
UV
UV
20.12.2013 в 17:56:40
Brig13, делай так
Acer написал : В момент запуска нажми педаль газа примерно на 1/3 (только не на полную).
Если будет заводиться, то не трогай ни форсунки, ни свечи...... так почти все инжекторные ВАЗы делают :) Особо заметно на полупрогретом двс.
ЭлектрониK
ЭлектрониK
21.12.2013 в 01:21:03
а мне кажется что это сетка в баке умерла от грязи...... именно так у меня и было на десятке как раз при таком-же ,примерно, пробеге.... только у меня до кучи и насос помирал.... манометр к рампе надо прикрутить , спровоцировать проблему , и посмотреть на значения....
Brig13
Brig13
02.01.2014 в 16:28:46
проблема называется "обратный клапан бензонасоса" ;)
