А кессоны не рвёт. Поскольку их делали из, относительно, нетолстого железа и не все из обмазывали снаружи,на стенках кессонов просто образуются свищи.Причём заваривать их сложно, поскольку металла вокруг дырки почти не - одна ржавчина. Надо либо варить газом либо накладывать заплатку.
Один мой знакомый делал кессон под домом в подвальном гараже. Я помогал ему в монтаже. Так вот делали мы его из 2,5 мм(метр на два) нержавейки 304 марки. При этом 1 кв.метр листа обходился около 2500рублей.А делали с вертикальными и горизонтальными рёбрами жёсткости. Варили панелями с рёбрами жёсткости и направляющими для фиксации, затем собирали их на месте. Общая стоимость ямы 6х1,4х1,8 с бетонировкой снизу и по периметру получилась порядка 60 тысяч.
