leon11
leon11
27.07.2014 в 21:48:03
user000000 написал : "Паучёк" предполагает наличие соединительной коробки посреди потолка. А поскольку потолок будет натяжной, то коробка становится практически необслуживаемой.
Правильно ли я поняла, что в схеме "звезда" каждый провод к каждому точечному светильнику должен быть равен по длине . , " что к каждой лампе следует провести отдельный провод и, что немаловажно, длина всех проводов должна быть одной длины, независимо от расстояния трансформатор->лампа, иначе свечение всех лампочек будет разным".
ksiman
ksiman
27.07.2014 в 21:51:35
Судя по схеме, трансформатор тут не нужен и длина соединительных проводов на яркость влиять не будет. Если распредкоробка будет доступна для обслуживания, приемлемы оба варианта, но проще соединить шлейфом без всяких коробок, как уже сказали
Rumato
Rumato
Щелково
27.07.2014 в 21:56:52
leon11 написал : Правильно ли я поняла, что в схеме "звезда" каждый провод к каждому точечному светильнику должен быть равен по длине . , " что к каждой лампе следует провести отдельный провод и, что немаловажно, длина всех проводов должна быть одной длины, независимо от расстояния трансформатор->лампа, иначе свечение всех лампочек будет разным".
Не правильно. При чем здесь трансформатор? Вы считаете что соединение звездой будет надежней?
leon11
leon11
27.07.2014 в 22:48:42
да,я уже поняла, что трансформатор не нужен.
да, думаю звездой. т.к. последовательно не знаю как подключать - без распаечной коробки. а "звезду" я изучила.
только проблема в том, что длины кабелей к каждому светильничку будут разные, т.к. хочу все-все распаечные коробки разместить в коридоре, а не в комнатах
serj12
serj12
Волгоград
27.07.2014 в 23:00:01
leon11 написал : только проблема в том, что длины кабелей к каждому светильничку будут разные, т.к. хочу все-все распаечные коробки разместить в коридоре, а не в комнатах
Вот у вас каша в голове... Определитесь какие будут потолки и какие светильники вы в них хотите,а то всё в кучу смешали - длина проводника актуальна при 12 В от лпч до тр.
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
27.07.2014 в 23:14:53
leon11 написал : т.к. последовательно не знаю как подключать - без распаечной коробки.
Гораздо проще чем с распайкой. И ремонтопригодность выше. А подключать сами будете?
leon11
leon11
28.07.2014 в 07:39:55
serj12 написал : Определитесь какие будут потолки
натяжные, без многоуровневых. кабель прокладываем по потолку в гофре. светильники - светодиодные, чтобы не грелись. кабели - на 220 В, чтобы не заморачиваться с трансформатором.
Rumato написал : А подключать сами будете?
Да, скорее всего сами с мужем.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
28.07.2014 в 08:32:39
leon11 написал : да, думаю звездой. т.к. последовательно не знаю как подключать - без распаечной коробки. а "звезду" я изучила
Шлейфом (а не последовательно) надо подключать при помощи вот таких клемм: http://www.chipdip.ru/product/wago-224-112/ Моножильные провода, которые идут от светильника к светильнику вставляются в отверстия под пружинки, а многопроволочные провода от светильников - под клавишу. Любой светильник можно снять не нарушая работы остальных и не оставляя концов, требующих изоляции.
ksiman
ksiman
28.07.2014 в 08:48:32
При подключении шлейфом, все соединения можно сделать около самих светильников, т.е. в доступном для обслуживания месте
serj12
serj12
Волгоград
28.07.2014 в 11:05:16
leon11 написал : светильники - светодиодные, чтобы не грелись.
Тогда без типовых цоколей.
И это пройдёт ...
leon11
leon11
02.08.2014 в 10:44:00
serj12 написал : Тогда без типовых цоколей.
добрый день, немного не поняла, что такое "без типовых цоколей?". выбрали точечные светодиодные светильники фирмы Ecola.
