Возник вопрос, решил на всякий случай здесь уточнить.
На сайте Oregon в табличке подбора гарнитуры для разных моделей бензопил фирма Oleo-Mac представлена как Olympic, а модель 937 отсутствует как класс.
В связи с этим вопросы:
Подойдет ли для нее:
Правильно ли я расставил соответствие шины и цепи?
В чем принципиальное различие указанных выше шин?
Какая ведущая звездочка подойдет в каждом случае?
По шинам - отличаются только носовой звёздочкой.
Расшифровка такая:
16 - длина 16"
0 - ширина паза 1,3 мм (или 0,050")
SD - узкий носик. маленькая ведомая звёздочка. SP - широкий носик. ведомая звёздочка побольше.
Е - шаг 3/8" под 91-ю (90-ю) цепь (по классификации Орегон)
А041 - тип хвостовика.
То есть, как бы одинаковые шины, но есть практический нюанс. Узкий носик более безопасен в плане отскока, но нагружен сильно и ресурс подшипничка и носовой звёздочки будет заметно меньше. У шин с широким носиком ресурс побольше, но зона отскока больше и получается выше вероятность отскока.
Ну и получается, что 95-я цепь не пойдёт по шагу. Она ,325" 1,3, а Вам нужна 3/8" 1,3 - это 91-я (Орегон)
Если менять ведущую звёздочку на ,325", то и шина нужна другая, и цепь. Но не нужно на этой пиле уходить с 3/8". Двигателю будет тяжело.
Спасибо за подробный ответ!
