Недавно приобрел данный агрегат (аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт)
для домашних целей, гаража..дача в будущем
Так как реальной работы инструменту пока не нашлось ,захотелось протестировать : стал скручивать саморезами 3Х70 (размер примерный) два сосновых бруска. При закручивании заходили легко , как в масло ....все-таки , 40 НМ, по паспорту...да и размер саморезов не гулливерский.
У вот при выкручивании эти же саморезов в 50% случаев слышен какой-то резкий треск иногда вроди как пробуксовывание из редуктора.....Один раз словил себя на мысли : а может это так древесина трещит , когда из нее выходят саморезы:eek:
Вкрутил \ выкрутил пару десятков раз и задумался :confused:
Регулировку крутящего момента выставлял на 11 из 20 ...потом когда начал раздаваться треск переставил на 15 . Вроди как уменшился, но и не исчез ....хотя не уверен
N.B. Операции проводил на 1-ой скорости
Теперь вопросы :
- Величина крутящего момента вкручивания \выкручивания одинакова ?
- Я что -то делал не так ?
- Мощность и характеристики данной модели не рассчитаны на такие реверсные нагрузки ?
- Брак инструмента ?
- Кривые руки эскперимнтатора ?
- Нести в сервис ...пусть там разбираются ?
- В сервис не нести, а продолжать дальше экспериментировать пока явно не вылезет неисправность ?
Прошу комментарии специалистов и советов?
Спасибо
