24.07.2018 в 16:29:24
Александр Соловьев, Завтра не забуду, если сфоткаю винты. Но как выше писал, деревянная вера отлично справилась с той же задачей.
24.07.2018 в 16:45:12
Rostefrei написал: Про ударные отвертки,
А это со сквозным стержнем и стальным затыльником. Их ещё "силовыми" иногда называют.
Rostefrei написал: Двойка филипс не влезла в улубления
Rostefrei написал: Двойка филипс не влезла в улубления, где винты, поэтому взял единичку и после работы с "удовольствием" обнаружил, что жало прилично побито
Rostefrei написал: а еще и обладать улучшенными прочностными характеристиками.
Rostefrei написал: А уж разборка розетки, ну никак не силовая задача.
Rostefrei написал: Вера - это г, а не отвертки, то с удовольствием выслушаю
Ей лет пять-шесть. Это дешёвая серия. Сделана в Чехии как и Ваши отвёртки.
Ей тоже крутили неправильный шлиц. PZ2 вместо PH2. Штук десять винтов, пока я это не увидел и не прекратил. Вот результаты:
Вообще, если суммировать отзывы о современной "Вере" на форуме, то в целом будет, что дешёвые серии ругают за мягкость наконечника, а дорогие (вроде Вашей) - хвалят или как минимум не ругают. Есть владельцы ещё немецкой "Веры", но это уже не актуально для современности.
Александр Соловьев написал: кабинет тип так называемый, шлиц и стержень одного диаметра
Александр Соловьев написал: Такие винты лучше крутить обычной отверткой плоской 4х0,8 или лучше 4,5х0,8,
24.07.2018 в 16:59:51
Alarm, Cabinet Tip Screwdriver
24.07.2018 в 17:13:42
Alarm, А я и не ругаю веру) Я просто удивлен и ищу совета) Вот выдержка с сайта веры:
"Набор отвёрток-резцов Wera для завинчивания, долбления и работы с проблемным крепежом. С многокомпонентной ручкой Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме. Kraftform Plus: твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Со сквозным шестигранным стержнем из высококачественного материала для изготовления битов, за счёт чего обеспечивается отсутствие потерь при передаче силы даже при ударах молотком. Закалённый до вязкой твёрдости металл исключает образование сколов или разрушение рабочего конца. С ударным задником для увеличения срока службы и снижения опасности раскалывания ручки. Наличие вспомогательного шестигранника помогает с помощью рожкового или накидного ключа передавать больший момент силы. Некоторые ручки имеют гнездо с внутренним квадратом в ударном заднике, что позволяет с воротком, трещоткой Zyklop или ручкой-трещоткой повысить передачу моментов силы. Наконечник Wera Black Point и трудоёмкий процесс закалки обеспечивают долгий срок службы наконечника, повышенную защиту от коррозии и высокую точность работы. Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте. С маркировкой ручки для облегчённого отбора и сортировки инструментов."
Видимо и имелось ввиду, что скорее помнется, чем отколется. Но когда пишут "отвертка-долото", как то ждешь что перед розеткой уж точно не спасует ;)
24.07.2018 в 17:14:57
Alarm написал: это да. А как крепёж на розетке себя чувствует? На чём-либо современном Вы скорее убили бы винт на изделии, чем повредили отвёртку. Что-то советское или промышленное?
Дешевая колодка из леруа мерлена))
Александр Соловьев, Are you American? :)
24.07.2018 в 17:20:08
Rostefrei написал: самая маленькая шлицевая отвертка вовсе не ударная
Точнее будет не ударная, а силовая. Чуть ли не все владельцы поругивают:mad:Веру за то что в ряду силовых отвёрток самая маленькая отвёртка не силовая.
Rostefrei написал: ударная отвертка не только должна иметь стальной затыльник, а еще и обладать улучшенными прочностными характеристиками.
К сожалению этого нет. :(
ИМХО (IMHO)
24.07.2018 в 17:20:11
Rostefrei написал: Про ударные отвертки, если точнее. Wera 018282
-я так понял, это все чешский новодел?
24.07.2018 в 17:22:59
dim-on написал: -я так понял, это все чешский новодел?
Не смотрел где изготовлено, но скорее всего
24.07.2018 в 17:27:32
ADM05 написал: Точнее будет не ударная, а силовая.
Терминология не мой конек))
ADM05 написал: К сожалению этого нет. :(
К очень большому сожалению. Видимо предполагается, что отвертка будет принимать форму шлица с каждым ударом молотка, а хотелось бы наоборот) Ну и опять повторю. Вера с деревянными ручками похоже гораздо крепче в районе жала :cool:
24.07.2018 в 17:30:41
Rostefrei написал: "Набор отвёрток-резцов Wera для завинчивания, долбления и работы с проблемным крепежом.
Допустим проблема крепежа в виде напрочь слизанной рабочей части. Не думаю что любая отвертка поможет, пусть и ударная.
Rostefrei написал: С многокомпонентной ручкой Kraftform для работы в быстром и щадящем режиме.
Быстрый режим, не может быть щадящим? По моему это разные понятия, не относящиеся друг к другу. Понаписали для красного словца много букв в рекламе. Вот еще:
Rostefrei написал: Шестигранный край ручки предотвращает надоедливое перекатывание отвёртки на рабочем месте.
На рабочем месте отвертку держат в руках и работают, а не сидят облокотившись и не рассматривают, как отвертка сама по себе по столу перекатывается из угла в угол без остановки. Прям вечный двигатель. Хотя возможно рекламируют работу во время девятибального шторма в спасательной шлюпке, но про это не было отмечено. Рекламщикам только дай картинку - что нужно отрекламировать, напридумывают легко.
