rubunduk
rubunduk
Эксперт
Бийск
23.04.2020 в 08:00:22
Такой вот английский разводной ключ прихомячил)
В отличие от его собрата от Shelley, конструктив несколько другой: если у Шелли вставленная в гайку подпружиненная втулка с прорезями, скользит по направляющим рамки, то здесь просто продольно разрезали саму шпильку, которая этим разрезом скользит по рамке и ключ достаточно жестко фиксируется за счет того, что разрез и рамка поджаты гайкой. Клейма изготовителя не особо сохранились, на верхней губке есть полустертая надпись - WAR... И ниже - FINISF... Так же виден номер ключа - N93, наверное была выпущена какая-то ограниченная партия этих ключей, типа современной Limited Edition) Убирать "очарование прошлого" не стал, просто подрихтовал и чуточку подшлифовал наплывы, возникшие от варварского использования ключа в качестве молотка, ну и чуточку полирнул, да обильно покрыл вюртовской смазкой.
rumb
rumb
Эксперт
Рига
23.04.2020 в 09:11:45
(og), Т25 легко "плывет", например, закручивая шурупы в твердое дерево.
(og)
(og)
Калуга
23.04.2020 в 11:06:46
rubunduk написал:
(og) написал: использование не с этим (ручным) держателем.
А его точно в каком-нибудь импакте не использовали?
rubunduk, f фиг его знает: картинка взята из отзывов о наборе Bosch 2.607.017.320 на ви. Было как раз любопытно узнать, доводилось ли кому-либо сворачивать отн-но крупный (T25 и выше) торкс таким вот винтом при помощи обычной рукоятки такого типа (даже не T-образной).
Норушка
Норушка
Эксперт
Одинцово
23.04.2020 в 11:17:52
(og) написал:
rubunduk написал:
(og), я думаю, конечно приходилось.
Когда я училась на права, машина инструктора Опель однажды оказалась в ремонте — одна дама(!) вырвала рычаг переключения скоростей. Адреналин у мастера спорта (или чего-то там) по армрестлингу творит совершенно удивительные вещи. ;)
Я к чему — часто не инструмент плох, как тот, кто его использует. ;)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
fylonzz
fylonzz
Эксперт
23.04.2020 в 11:21:46
**(og)
(og), мне доводилось,свернул держателем.биту(чья не помню)) не сохранил.думаю фиксатор резьбы+бита мягкая. в итоге,бита деволт справилась без повреждений.
(og)
(og)
Калуга
23.04.2020 в 11:23:34
rumb написал: (og), Т25 легко "плывет", например, закручивая шурупы в твердое дерево.
rumb, плывет или идет таким винтом, как на картинке ? При закручивании вручную при помощи обычной рукоятки?
Если грубо прикинуть крутящий момент и усилие, то такая рукоятка дает, ну пусть 10Hm, что для ее плеча будет 35 кг. Вроде бы, маловато, чтобы делать таких козерогов... Доводилось закручивать Т-образной рукояткой ШСГД 4,8х150 в сухое твердое дерево. Было довольно весело и полезно в геморроидальном отношении. Но обычные биты ph2 50 мм проскальзывали, слизывались, а винтом не шли.
Норушка
Норушка
Эксперт
Одинцово
23.04.2020 в 11:30:01
(og) написал: Но обычные биты ph2 50 мм проскальзывали, слизывались, а винтом не шли.
(og), потому что PH, а у торкса сцепление со шлицом крепежа выше. :)
Nemez
Nemez
Эксперт
23.04.2020 в 11:30:26
(og), биты ударные в этом комплекте, даже в теории они мягче обычных. В шлиц не плотно села бита вот и свернули скорей всего механизированно ( шуриком или импактом). С чего Вы взяли что руками ?
George_k
George_k
Старая Купавна
23.04.2020 в 11:47:52
Спасибо всем за советы и ссылки на наборы бит. Комплект насадок с рукояткой (37 предметов) Bosch 2607017320 у меня уже давненько в избранном, из всего что видел в оффлайн магазинах он наверное самый подходящий, и кейс прикольный, и битхолдер еть. В идеале ему бы еще недостающие виды бит из набора с али и цены бы ему не было Шестигранник с отверстием, "бабочка", а третье что-то типа торкс с кучей шлицов.
Ну, наверное из этих двух вариантов, при учете всех факторов, все же Бош будет более правильным выбором :)
(og)
(og)
Калуга
23.04.2020 в 12:41:17
Норушка написал:
Норушка, это и было любопытно: насколько описанное возможно при вменяемом использовании. Когда причиной был не брак инструмента и не косорукость, а какой-то нормальный сценарий. Или обстоятельства (вынужденные, например).
(og)
(og)
Калуга
23.04.2020 в 12:42:33
fylonzz написал:
fylonzz, емнип, вы все-таки упоминали T10 или около того
