George_k
George_k
Старая Купавна
22.04.2020 в 23:26:34
Alpen, качество я предполагаю что среднее в лучшем случае, но для редких разовых применений мне хватит. Вопрос в том, какой из наборов будет более полезен (в быту) если сравнивать два параметра - величину ассортимента и длину бит. Учитывая что имеется набор коротких (25мм) разношерстных бит. Скорее всего возьму набор пожирнее с 75мм битами, т.к. наборе 100мм по сути никаких спец. бит нет.
Что-то подобное есть у Веры, но он дюже дорог, да и нет там 50 штук.
russtex
russtex
22.04.2020 в 23:33:58
George_k, Если вам нужны спец-биты, обратите внимание на такой набор : https://bigtool.ru/catalog/ruchnoy-instrument/otvertki_/otvertka-wolfcraft-s-naborom-smennykh-bit-30-sht-1386000/ Фоткал его : //www.mastergrad.com/forums/t74648-kachestvennye-otvertki-otzyvy/?p=6807142#post6807142
George_k
George_k
Старая Купавна
22.04.2020 в 23:51:28
russtex, набор интересный, но короткие 25мм спец биты у меня есть, дублировать не хочется. В том наборе с алиеэкспресс 50 бит по 75мм. Единственное что смущает, авдруг не хватит длины.
Вообще реально чтобы 75мм битой не достать спец шлиц? В бытовой технике например?
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
23.04.2020 в 02:00:59
George_k, посмотрите Набор из 37 отверток с рукояткой Bosch (2607017320) очень рекомендую. Биты длинные - в колодцы лезут. Качество бит высокое.
(og)
(og)
Калуга
23.04.2020 в 02:11:04
Alpen написал: George_k, полтора года назад покупал https://aliexpress.ru/item/32860418803.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33eddhG4Pg вставка держится в ручке одним шариком, не очень сильно. Биты можно только длинные вставлять или через битхолдер.
да, он. Стабик + PH2/SL6 бита 75мм. Здесь продается под именем sturm 1040-09-S3 и, может, под каким еще. Лежал в начале года за < 100. Затем цены на него задрали до 170-200мм (днс, ви, магазин фольксштурма)
(og)
(og)
Калуга
23.04.2020 в 02:29:28
russtex написал:
Станлеевский, с битным магазином, толстый, ухватистый, из-за сильного магнита иногда биту приходится пассатижами вытаскивать.
russtex,
отличие, как уже сказал Alpen, в отсутствии битодержателя, выступающего за габариты рукояти. Габариты со станд. 50мм битой - 80 мм (сама бита выступает на 20мм), с 7мм торцевой головкой с Hex-хвостовиком - 75 мм. Это выделает его среди массы разноименных китайцев и тайваньцев, включая коротыши энкор, kraft, stanley, уже упомянутый вами neo, king tony, мастак, ombra, compass/d.bor. Из сопоставимых вариантов, навскидку, попадались пока либо аналогичные китайцы (типа stayer 2511_z01), либо jtc 3612.
Если подлезть можно только перпендикулярно крепежу и в очень стесненных условиях (спору нет, такие вопросы могут и не быть ежедневными), то это - один из 'минимальных' вариантов.
з.ы. трещотка джоник с переходником 3/8dr на 1/4hex - просто попал под раздачу иллюстрации габаритов. Комбинаций тут может быть много. Данный стаб как раз и привлек внимание сочетанием гибкости с минимализмом и ценой.
(og)
(og)
Калуга
23.04.2020 в 03:05:12
George_k,
George_k написал: из этих двух наборов
Именно такой не доводилось. Поэтому следующая фраза - только вероятность. Есть опасения, что у этих наборов плохо с люфтом на битах > 30 мм. Возможно, наконечник 100мм люфтит на сантиметр-полтора.
(og)
(og)
Калуга
23.04.2020 в 03:22:02
Alpen написал: George_k, по качеству не знаю, но похожий https://aliexpress.ru/item/33025624047.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.39cb2e0eTxpO7o был в красном в мегаскидках кажется.
Alpen, именно держатель с фиксатором и набором длинных бит ?
George_k может быть, немного сэкономит вам время. У красных, вроде интересного в таком составе немного (смотрел на днях подобный вариант):
Остальное:
(og)
(og)
Калуга
23.04.2020 в 04:09:18
не_китаец написал: George_k, посмотрите Набор из 37 отверток с рукояткой Bosch (2607017320) очень рекомендую. Биты длинные - в колодцы лезут. Качество бит высокое.
не_китаец, а как у него, по вашим впечатлениям, с люфтами на комплектных E75 битах ? Ветром их не качает ?
(og)
(og)
Калуга
23.04.2020 в 05:14:41
кстати. Опытные люди, подскажите, что именно нужно делать этим держателем с битой T25 и выше, чтобы ее так вело винтом ? Если исключить варианты брака, шлица метиза не по размеру (или сильно раздолбанного) и использование не с этим (ручным) держателем. Вероятно, я что-то упускаю? Прикипело или было герметизировано/приклеено так, что потребовался рычаг?
rubunduk
rubunduk
Бийск
23.04.2020 в 05:58:05
(og) написал: использование не с этим (ручным) держателем.
А его точно в каком-нибудь импакте не использовали?
