George_k
George_k
Старая Купавна
22.04.2020 в 18:57:45
(og) написал:
George_k написал:
Длинногубцы - довольно сильно затруднена вторая половина хода губок. Бумагу кусают. Схождение губок ровное, но концы губок выточены несоосно и под углом. Люфта нет.
George_k, у лакированных и фосфатированных шарнир отличается. По крайней мере, у 06-18-07 200 мм. Хотя закусывают при раскрытии - оба.
(og), Фосфатированные не брал, но да, и на картинках заметно что они не только покрытием отличаются - конструкция, упаковка. Попробовал моими лакированными гвозди 2мм. Легче всего кусают пассатижи. То ли из-за смещенного шарнира, то ли разница в остроте кромок у экземпляров, не знаю.
Alpen
Alpen
Оренбург
22.04.2020 в 19:42:47
Ножики Бако разобрали и ШГИшки Цунодовские тоже.
Alpen
Alpen
Оренбург
22.04.2020 в 19:49:32
russtex, тот китайский штубик мне интересен тем, что не имеет битхолдера, увеличивающего его длину ну и ушко под темляк есть. На али он с двухсторонней битой продавался, вроде не плохой, но я его больше с головкой использую.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
22.04.2020 в 19:50:27
martinen, Да чудный набор 18 предметов - за такие деньжищи ....
Alpen
Alpen
Оренбург
22.04.2020 в 20:13:34
ух ты, зеленый стэнли. Интересно, что это значит? https://www.stanleyrus.ru/instr_8_66_355_otvertka_stanley_hi_vis_22_v_1_v_komplekte_s_5_t_ju_dvuhstoronnimi_smennymi_vstavkami
George_k
George_k
Старая Купавна
22.04.2020 в 21:38:52
Alpen написал: китайский штубик
Ссылочку, пожалуйста :)
Alpen
Alpen
Оренбург
22.04.2020 в 21:57:42
George_k, полтора года назад покупал https://aliexpress.ru/item/32860418803.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33eddhG4Pg вставка держится в ручке одним шариком, не очень сильно. Биты можно только длинные вставлять или через битхолдер.
George_k
George_k
Старая Купавна
22.04.2020 в 22:15:36
Alpen написал: George_k, полтора года назад покупал https://aliexpress.ru/item/32860418803.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33eddhG4Pg вставка держится в ручке одним шариком, не очень сильно. Биты можно только длинные вставлять или через битхолдер.
Alpen, По поводу длинных бит уже понял по вашим фоткам. 50-ка или 75 наверное подойдет для минимального вылета? Добавил в желания. Благодарю.
Кстати никто не покупал что нибудь из этих двух наборов? https://aliexpress.ru/item/33025624047.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.39cb2e0eTxpO7o https://aliexpress.ru/item/32923279927.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.39cb2e0eTxpO7o
Хочется в качестве набора длинных бит на редкие нужды. Не могу определиться какой взять. Первый набор биты длинной 100мм (отлично), но самих бит в два раза меньше, второй набор очень жирный по составу но биты "всего" 75мм. В идеале хочу набор на 50 бит длинной 100мм, но таких не существует.
Alpen
Alpen
Оренбург
22.04.2020 в 22:23:06
Вот для чего я его использую, а если надо, то наращиваю битхолдером, но часто надо, чтобы был именно максимально короткий вариант, пучки кабелей мешают длинным пользоваться.
Alpen
Alpen
Оренбург
22.04.2020 в 22:25:35
George_k, по качеству не знаю, но похожий https://aliexpress.ru/item/33025624047.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.39cb2e0eTxpO7o был в красном в мегаскидках кажется.
Alpen
Alpen
Оренбург
22.04.2020 в 22:28:08
да и второй набор там есть наверняка, отзывы наверняка есть
