Alpen
Оренбург
26.10.2024 в 23:11:40
а из электрокосы не получится чего приспособить для этих целей? А вообще опасная штука какая-то, я бы не связывался.
rubunduk
Бийск
27.10.2024 в 16:37:26
BV написал: >rubunduk, ))) А саблей долго/неудобно?
Прежде всего, - дорого. Кроме того, сухарь далеко не всегда надо выгрызать из компенсационного патрубка, у которого раструб глубокий. А ежели в обычном раструбе сухарь растраивать, то есть нехилый шанс загнуть такое дорогое ножовочное полотно.
rubunduk
Бийск
27.10.2024 в 17:02:14
BV написал: вот https://www.comboinfo.com/lookbooks/nasadka-combo-rezak/>
Это получается, что чисто по семьдесят шестые диски эта насадка заточена. Интересно, почему. - Фактор прочности конструкции, потеря скорости и мощности при использовании насадки, или тупо - перестраховка производителя... Нет, надо элитековскую болгарку поискать, а то меня уже заколупало три тушки возить, - в случае работы в пределах этажа, - первая: под операционный вырез вверху стояка, поперечный рез на середине, распиливание по центральной части стоячного тройника и разгрызание его остатка на продольные ломтики, - чтобы сформировать сухарь в раструбе, потом вторая с удлинителем: распил на две-три части сухаря и третья с дикообразом (корд чашкой), - для зачистки раструба. Если у Элитека удлинённый плоский редуктор, то его можно будет пустить на замену первого и второго номеров. Видел подобную болгарку от Деволта, но она аккумуляторная, значит у неё жопка здоровая, будет весь обзор закрывать, да и неудобно - и так сидишь, согнувшись в три погибели, в полнолицевой маске, каске, на каске фонарик и тут еще и эта аккумуляторная мандула будет в брылья с фильтрами и стекло долбиться...
rubunduk
Бийск
27.10.2024 в 17:05:23
Alpen написал: а из электрокосы не получится чего приспособить для этих целей? А вообще опасная штука какая-то, я бы не связывался
Дык, электрокоса здоровенная дура, да и наверняка посадка под болгарочные диски не пойдёт. Да и скорость там другая.
27.10.2024 в 17:18:47
rubunduk написал: Это получается, что чисто по семьдесят шестые диски эта насадка заточена. Интересно, почему. -
  • залезать внутрь трубы канализации малым диском
  • меньше узел вращения - больше подлезучесть в узкие места
27.10.2024 в 17:20:34
rubunduk написал: под операционный вырез вверху стояка, поперечный рез на середине, распиливание по центральной части стоячного тройника
сабля?
27.10.2024 в 17:22:34
rubunduk написал: жопка здоровая, будет весь обзор закрывать,
насчет обзора - может можно насадка на болгарку прицепить не вдоль, а Г образно?
sebikov
Чебоксары
27.10.2024 в 17:25:08
BV написал
сабля не поможет убрать например остатки лопнувшей крестовины из раструба стояка. Когда занимался санузлами - выжигали электросваркой, жаль не было у сантехников подлезучей болгарочной насадки-удлинителя чтобы внутрь залезть
27.10.2024 в 17:30:16
sebikov написал
  1. некоторые пилят саблей коротким полотном внутри рас труба
  2. саблей длинным полотном можно спилить стояк выше, как ствол дерева)
  3. нет искр
  4. трубы стояков воды, отводы тоже, без искр
  5. . ... в неудобных местах, где болгаркой никак, даже с удлиннителем
Игорь А.
Пенза
27.10.2024 в 18:30:29
BV, Как вариант : расчеканить раструб с помощью реноватора и узкой насадки , или перфоратора и бура на 5 мм .
27.10.2024 в 19:04:58
Игорь А., вариантов много, речь о наиболее быстром....
rubunduk написал: 26.10.2024 в 21:42:12
BV написал: Не спеша, зато не прилетит...
Это точно не про замену канализационного стояка))) Ишо как прилетит, но не диск)))
rubunduk
Бийск
27.10.2024 в 21:34:40
BV написал: залезать внутрь трубы канализации малым диском меньше узел вращения - больше подлезучесть в узкие места
У распила сухаря чугунного стояка есть такая штука, как засаливание диска. То есть, когда внутри пилишь , то по первости нормально режет, а потом раз и всё, - скорость резки падает в разы. Поэтому лучше туда пихать сто пятнадцатый диск, - он и сразу две дорожки намечает и успеваешь там, как минимум до конца сухаринного кольца резы обозначить. - Так элементарно быстрее, а скорость в этом деле, - наше всё. Хоть я и напридумывал разного рода прилады, сейчас вот юзаю вундерговноприёмник))) - сепарирую сбрасываемую сточную воду в специальную ёмкость , а дерьмо и прочее ТБО уходит в отстойник, сделанный из соединительной муфты, короткого эксцентрикового перехода 110-50мм, манжет-перехода 50-40мм и трёх метров сороковой гофры, но чем дольше я ковыряюсь, тем выше вероятность того, что смыв с верхних этажей произойдёт одновременно из нескольких квартир, вот тогда беда-беда. поэтому и надо это всё резать как можно быстрее, но не в ущерб качеству. А кивирялкой на 76мм придётся дольше возиться, - я конечно экстремал, но не настолько))
rubunduk
Бийск
27.10.2024 в 21:39:11
sebikov написал: сабля не поможет убрать например остатки лопнувшей крестовины из раструба стояка
Почему не может? Может, если приноровиться, но риск угандошить дорогое полотно, конечно большой. Я бугель у сабли удлинял, чтобы длинное полотно не деформировалось, но сабля должна быть мощной, чтобы нормально чугунятину грызть, а мощная сабля, - здоровая дура, - неудобно.
rubunduk
Бийск
27.10.2024 в 21:51:44
BV написал: некоторые пилят саблей коротким полотном внутри рас труба саблей длинным полотном можно спилить стояк выше, как ствол дерева) нет искр трубы стояков воды, отводы тоже, без искр . ... в неудобных местах, где болгаркой никак, даже с удлиннителем
Можно бугель выдвинуть, или нарастить, это не проблема, - длинное полотно. Проблема в габаритах самой сабли. Стояк на высоте пилить саблей вначале нормально, а вот когда начинаешь продвигать рез ближе к середине диаметра стояка, то есть риск загармошить полотно, - либо об стену за стояком, либо об внутреннюю поверхность трубы стояка. Поэтому я делаю окошко, а потом через него изнутри пропиливаю болгаркой без кожуха трубу по всему поперечному сечению. И искр мало, - они гасятся внутри стояка и стояки водоснабжения и отопления в безопасности, но я всё равно перестраховываюсь, пристёгиваю на соответствующего диаметра клипсы-опоры на ближайший стояк жертвенную досочку, чтобы и искры даже по минимуму не прилетали и диском по трубам не шоркануть. А вообще болгарка с удлинителем куда более подлезуча, чем сабля. И по расходке, в разы дешевле обходится.
