Alpen, Возможно и есть своя фабрика во Вьетнаме , но последнее , что купил , а - это уровень и очки они сделаны в Китае .
27.10.2025 в 18:49:20
07.11.2025 в 07:18:35
Нужно в щели (примерно 30мм) выкрутить-закрутить саморезы. Когда искал битодержатели на Озоне, то попадались что-то типа битодержателя с углом. Сейчас найти не могу. В общем, задача ясна, кто что может посоветовать?
07.11.2025 в 07:26:03
Нашёл. Какой размер с битой- х.з, в отзывах плачут, что не угловая насадка. Вообще, это рабочий вариант?
07.11.2025 в 07:39:27
Нашёл с размерами... В принципе можно крутить наискосок, при этом сама щель 40мм, но саморезы находятся почти вплотную к кронштейну, а снизу поясок сжирает около 10мм пространства. Но эта конструкция будет вплотную, а как выкручивать саморез, места-то нет... Можно трещёточный ключ на 8 и биту короткую с хвостовиком на 8 мм. Что думаете?
07.11.2025 в 07:50:06
Всё же для понимания задачи. Хочу перетянуть боковины у дивана. На них отдельно прикручены поручни. Вот их надо открутить
07.11.2025 в 08:26:07
Дмитрий Т,
07.11.2025 в 09:51:51
al4563 написал 07.11.2025 в 08:26
Дмитрий Т,
Пасиб. Наверное, надо прикупить такую штуку. Что касается дивана. Посмотрел что к чему (сразу надо было) и понял, что надо снимать боковины и откручивать кронштейны сначала снизу через низ боковин (сняв обивку) от боковин, а потом уже с подлокотников.
07.11.2025 в 14:30:45
Клеин Тулc выпустил ударные удлинители на 6 и 12 дюймов с посадкой на шестигранник 1/4 дюйма. Особенность удлинителей в том, что вставленную биту можно намертво закрепить, т.е. люфтов не будет и бита никак сама не выскочит. Для вытаскивания биты необходимо среднее чёрное кольцо оттянуть назад. Но если красное кольцо закрутить по резьбе, то это заблокирует среднее чёрное кольцо.
Резьба обратная.
Биты можно устанавливать с европейской и азиатской проточкой.
Номера по каталогу KLEIN TOOLS 31088 и 31089.
Удлинители изготовлены на Тайване.
Приобретено на американском Амазоне.
ИМХО (IMHO)
07.11.2025 в 17:27:18
Дмитрий Т, когда то давно покупал такую штуку, с тех пор валяется, для подлезучести наверное чета такое надо , с меньшими габаритами пока не встречал
07.11.2025 в 17:38:46
Alpen, Да, я уже просмотрел претендентов. Из-за бугра не заказываю, окромя алика. А здесь дешман одноразовый по неадекватной цене. Проще биту на 8 купить, да в ключ трещёточный.
