crcya
crcya
M
04.10.2025 в 22:49:55
Купил краску. Консультант сказал разбавить водой добавив 1/10 часть.Я венчиком не взбивал просто размешал.Не идет смесь как не крути верниры.А вот если залить растворитель то идет хорошо.Что делать? Админ разрешил мне ссылки - видео хочу разместить
sanya1965
sanya1965
05.10.2025 в 01:56:35
Хоть админ и разрешил, но видео не надо. А что надо -читать и учиться. С покраской все не просто... Отсюда читать и до конца, можно только мои посты. Я не сподобился собрать курс молодого красящего бойца в одну тему, так что придется потрудиться. Пока будете читать, прикупите вискозиметр, раз на глаз вязкозть не определяете. В той теме речь про пневмо. Если у Вас электро-, то выбросить его, и читать как и чем нормальные люди красят. А консультант... Ему не красить, и болтать что угодно можно.
05.10.2025 в 02:30:10
sanya1965 написал 05.10.2025 в 01:56
Безвоздушкой конечно)
crcya
crcya
M
05.10.2025 в 13:41:53
BV, шта?
crcya
crcya
M
05.10.2025 в 13:56:28
Вискоземетр в комплекте есть. Я думал что это воронка. Инструкция в коробке укороченная- о вискоземетре ни слова. Значит наливать краску и считать капли в минуту?
kolokol888
kolokol888
Находка
05.10.2025 в 16:35:16
crcya, не всегда помогает эта штука. На моем опыте месяц тому назад пришлось работать новым, в плане опыта, электрокраскопультом хансконнер. И водоэмульсионкой моющейся красить. При попытке развести краску по инструкции с проверкой этой воронкой, краска оказалась слишком жидкой. Пришлось потратить много времени закрашивая последствия. И почти не разведенной краской. Так что мой вам совет - отливаете в ёмкость краску, разводите по чуть-чуть, обязательно хорошо размешиваете, желательно специальным венчиком для краски и проверяете на краскопульте распыление. Регулируете распыл, добиваетесь нужной плотности покрытия на какой-то тестовой поверхности, при этом учитывая её впитываемость (например на картоне слой будет ложиться плотнее, так как картон впитывает быстро, а на плохо впитывающей поверхности может потечь) и только потом разводите основной объем краски.
crcya
crcya
M
06.10.2025 в 13:02:12
kolokol888, шуропоаертом с венчиком перемешивать? Я нашел инфу - одна капля в 18-26 секунд для нужной вязкости при использовании распылителя. Может сдать его по браку? Аккумулятор заряженный несколько минут проработал. А ьокраситт трёхметровой ручкой с валиком?
crcya
crcya
M
06.10.2025 в 13:23:07
Распылитель и краска. 1000006948 1000006947
06.10.2025 в 14:24:19
crcya написал 06.10.2025 в 13:02
Screenshot_20251006-142204
Конечно сдать!
sanya1965
sanya1965
06.10.2025 в 18:22:41
Можно на антресоль положить. А для покраски купить настоящий.
crcya
crcya
M
06.10.2025 в 23:24:53
Я оформил возврат по браку. Дом 7 метров в высоту. Очень тяжело красить с лестницы. А со шлангом еще тяжелее. Насколько я понял, трубка должна быть 2 мм для такой краски.
