martinen
martinen
30.04.2020 в 19:12:03
rubunduk написал: chattyfish, Неа, я чото очкую так рисковать, я с девятидюймовика попробую начать, ежели деньги просохачу, не так обидно будет.
rubunduk, Обратите внимание что ключи 230 и 280мм различаются не только шириной захвата но и глубиной, у девятидиймовика глубина захвата 34мм
Если решитесь заказывать то акции гляньте, они что в primetools что в misterworker интересные бывают, как например ссылка Если не ошибаюсь то на мелкий(по весу) заказ доставка в primetools дешевле выйдет
russtex
russtex
30.04.2020 в 20:44:02
Игорь А. написал: Как относишься к Монки от LUX-TOOLS BASIC разводной 280 мм ?
https://www.obi.ru/gaechnye-klyuchi-i-golovki/klyuch-lux-tools-basic-razvodnoi-280-mm/p/1150911#
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
30.04.2020 в 22:04:17
russtex, Имел ввиду как по качеству данный ключ от LUX-TOOLS , на сайте ОБИ написано страна производства Китай . И если правильно понял то отправка из ОБИ Химки осуществляет только по Московской области . Такой же нашел в ОБИ Саратов ближе ко мне . А еще https://vamdodoma.ru/obi/product/1150911/ даже дешевле . Но честно пока не особо жажду его приобрести .
russtex
russtex
30.04.2020 в 22:27:09
Игорь А. написал: Имел ввиду как по качеству данный ключ от LUX-TOOLS
Просто ссылку кинул, тоже заинтересовался ответом. Хотя приобретать данный ключ не намерен, жаба даже не квакает, слишком специализированный девайс.
rubunduk
rubunduk
Бийск
01.05.2020 в 02:26:19
russtex написал: слишком специализированный девайс.
Ирония времени, когда то шведики считались специализированными девайзами, а монки, наоборот более универсальными. Монки более естественный с точки зрения человеческой эргономики. Если провести аналогию с усиленными ключами стилсона, то монки эквивалентен прямому ключу, а шведик коленчатому. Какие ключи более распространены? - "От такая вот загогулина, понимашь"... Игорь А., у меня Оби вне зоны прямого доступа. Так что я ничего не могу сказать о качестве люкстулзовской обезьяны. А что касаемо удобства и неудобства пользования. - Сейчас я от нефиг делать, поскольку объемы заявок в силу известных причин сократились, готовлю к сдаче свои припасы латуни. - зажимаешь в тисках неразъемную комбинированную ПП муфту, кран, или металлопластиковую муфту, раскручиваешь, вытаскиваешь крючками прокладки, удаляешь (кстати отверткой из клапана) обрезки МП-труб. Короче рутина. И вот какое дело. Выяснилось, что более удобными ключами, в данном случае, - для работы с трубами и граненными фитингами, зажатыми в тисках являются, усиленный ключ Стилсона и обезьяна. Они подобны крюкам, - настроил зева створ большим пальцем и зацепил такой "крюк" на объекте раскручивания. Есть такой термин - нативная реклама. - Естественным образом воспринимаемая, вроде как. - Тогда монки получается - нативный ключ)))
rubunduk
rubunduk
Бийск
01.05.2020 в 02:28:42
martinen написал: Обратите внимание что ключи 230 и 280мм различаются не только шириной захвата но и глубиной, у девятидиймовика глубина захвата 34мм
Да, я в курсе. Кстати, девятидюймовые обезьяны самые ходовые в работе. Если с этим магазином получится, то по крайней мере девятидюймовик я возьму в нескольких экземплярах.
Astravent
Astravent
01.05.2020 в 08:55:42
rubunduk, "зажимаешь в тисках неразъемную комбинированную ПП муфту, кран, или металлопластиковую муфту, раскручиваешь, вытаскиваешь крючками прокладки, удаляешь (кстати отверткой из клапана) обрезки МП-труб. Короче рутина." Оффтоп, конечно. Не проще в костерок это все покидать, а потом достать чистую латунь, как пластик выгорит?
andrey-69
andrey-69
Тверь
01.05.2020 в 08:58:21
Интересно, а как поведёт себя "обезьяна" из поднебесной? Цена привлекательная, но самый животрепещущий вопрос к качеству. Вот такие из непонятного сплава, понятно дело, хлипкие. Ссылка слишком длинная и не даёт вставить :nо: Суть проста - цена 439 рублей за девять дюймов
А вот здесь уже углеродка, по идее - вещь крепка. Может прикупить? ссылка
rubunduk
rubunduk
Бийск
01.05.2020 в 09:14:52
Astravent, разбирать то все равно придется. - У нас тот же самый кран в неразобранном виде не принимают, во первых прокладки, а во вторых шарик может быть не из латуни. Точнее примут, но по цене чернины. И мне проще с неразъемных пп муфт на костре из тазика пп вылить, чем потом еще и обрезки труб из чернины из этого закопченого говна выкручивать. А так не спеша все разобрал, посмотрел, как изменялось устройство крана той или иной фирмы. Потом в тазике на костре выварил пп. Привез все чистенькое, приёмщик для проформы тыкнет в твою кучку неодимовым магнитом, глянет на отсутствие явного цамака и без проблем примет. А когда все закопченное, которое тебе еще и раскручивать потом все равно придется, - весь, как черт, вымажешься в саже, да еще и этой кучке под хвост с пристрастием будут заглядывать.
andrey-69 написал: А вот здесь уже углеродка, может прикупить?
Попробуйте. Но лично я бы лучше что-нибудь более брендовое цапнул.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
01.05.2020 в 13:43:29
rubunduk, Довели сантехника до разборки фитингов и сдачи цветмета , но самое полезное в этом не материальная сторона , а изучения эволюции производства запорной арматуры .
rubunduk
rubunduk
Бийск
01.05.2020 в 14:37:08
Игорь А. написал: Довели сантехника до разборки фитингов и сдачи цветмета
В смысле довели?- "Я не жадный, я - домовитый"))). Постоянно на объектах выклянчиваю у заказчиков, то что они в мусор выкидывают. - Это дополнительные 3-5т.р. за месяц. Так чего добру пропадать?) Когда простой какой-нибудь, как сейчас, то я готовлю к сдаче всякую хрень. Ну и попутно изучаю внутренности кранов и смесителей. Скоро можно будет уже диссертацию начинать писать)))
