(og)
(og)
Калуга
01.10.2020 в 15:48:51
russtex написал: Не катается, я про Лансер.
russtex, да, это понятно. Непонятно, зачем правее (между 'противокатательными' скосами и красной 'обрезникой') - гладкий пластик, скользкий как лёд.
(og)
(og)
Калуга
01.10.2020 в 15:53:24
russtex написал: В эргономической узости необходимо сделать что-то свое, отличное от остальных, но , при этом, достаточно удобное и не отталкивающее от себя.
ADM05 написал:
Размеры ладоней у разных людей отличаются. Хват рукой тоже может отличаться. Сделать идеальную рукоятку для всех невозможно. Остаётся одно - подбирать под себя.
господа, так наоборот - имеем, по большей части, пробирочных клонов с гладким пластиком между обрезинкой и гардой. Размеры ладоней отличаются, да. Но как то у меня нет уверенности, что это удобно хоть кому-то (при возможности выбора). Как говорил Юрский в монологе про анализ из вены в больнице, это бараны бывают разные, а руки, в целом, у всех людей довольно одинаковые.
maxfk
maxfk
01.10.2020 в 21:49:09
(og), спасибо за варианты. Похоже, куплю длинные дорогие биты на 90 и на этом вопрос закрою.
(og)
(og)
Калуга
01.10.2020 в 22:19:18
maxfk, глядя на фото: разница в 40мм в длине бит решит вопрос в обозримом будущем?
maxfk
maxfk
01.10.2020 в 22:53:40
(og) написал: maxfk, глядя на фото: разница в 40мм в длине бит решит вопрос в обозримом будущем?
(og), касательно этой задачи - да. В тех очень редких случаях, когда этого вдруг будет недостаточно, можно обойтись г-образным шестигранником. Если говорить о том, что когда-то может потребоваться большая длина, то в сумке в наборе всегда лежит еще битодержатель на 60, что в итоге получается 150+60+90. Но всегда лень его оттуда доставать. Вообще в идеале хотелось бы иметь цельный инструмент: взял его из кармашка и решил задачу. Присматривался вот к такому инструменту
Но там тоже длина 150.
(og)
(og)
Калуга
02.10.2020 в 00:22:04
maxfk, ваши задачи - вам пробовать, выбирать и решать. Насчет facom-а : не стал упоминать аналогичные (тот же king tony), поскольку снимаемую 'перекладину', вероятно, придется двигать с края на край (для шестигранника без шара).
Если можно, поясните одну вещь: это частая ситуация (мЕньший угол поворота ручки и бОльшее расстояние от оси ручки до коробки)?
rhr1969
rhr1969
Казань
02.10.2020 в 00:22:57
Норушка написал: Как тебе такое, Виллибальд Нётен:
С этим инструментом квалификация стремительно поднимается с 6 разряда сразу до 80 лэвэла. Но это не точно.
Норушка, у японцев давно эта серия . И еще ее китайцы продают на таобао
maxfk
maxfk
02.10.2020 в 01:25:08
(og), расстояние от торцевой планки замка до центра ручки (бексет) 63-65мм - самый распространенный размер в мет.дверях. К этому нужно прибавить ещё около 20мм - ширина притвора. На старых дверях может быть до 40мм (но очень редко). Ручка поворачивается на меньший угол тоже не часто.
russtex
russtex
02.10.2020 в 06:47:19
rhr1969 написал: Норушка, у японцев давно эта серия .
Да тут она у многих и есть давно. Я думаю, что Нору больше удивил сам этот мутант из Инженеров и НВС.
Норушка
Норушка
Одинцово
02.10.2020 в 07:38:33
rhr1969 написал: Норушка, у японцев давно эта серия . И еще ее китайцы продают на таобао
rhr1969,
russtex написал: Да тут она у многих и есть давно. Я думаю, что Нору больше удивил сам этот мутант из Инженеров и НВС.
russtex, ага! ;) Всё верно. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
03.10.2020 в 21:06:53
Подскажите, у кого такой набор, эту держалку под отвертку, можно отсоединитьот корпуса, чем она закреплена?
