scsichnik
scsichnik
27.11.2021 в 20:10:35
Решил вспомнить, что на моем маленьком разводнике написано))
Интересный ключик, однако.
scsichnik
scsichnik
27.11.2021 в 21:11:46
alex1977102 написал:
Свежекупленный набор за не дорого,Китай.Удивила трещетка по люфтам и шагу самого механизма как моя Вера из тул чека.Сделано все аккуратно.Из минусов в основании головок много металла оставили в следствии чего головки тяжеловаты.Битодержатель на понравился поменял тоже на Бош,что бы гармония не нарушалась ;) Хотя держит фиксатор с магнитом хорошо,это скорее придирка
alex1977102, А я думаю, на что похожа моя свежая китайская трещетка?...
alex1977102
alex1977102
27.11.2021 в 21:34:49
scsichnik, изгибом отличается.
russtex
russtex
28.11.2021 в 12:47:18
scsichnik написал: Решил вспомнить, что на моем маленьком разводнике написано))
scsichnik, Такой нашел у себя )) Больше и в хроме, думаю, ваш более раннего выпуска. Мой "заехал" в Россию в конце 90-х - начале 2000-х, вместе с американским медицинским б/у оборудованием, которое компания, где я потом когда-то работал, восстанавливала и продавала.
Loriy
Loriy
02.12.2021 в 17:17:18
AndrewG написал:
Loriy написал: Набор 1/2+1/4. В основном конечно 1/4 пользуюсь, 1/2 на всякий случай. 6500 это под ключ, 3тр макет замеры и тп, и 3500 материал. Делал в 3дпринтспб, можно загуглить, сдал все в среду, получил готовое в следующую пятницу, обещали правда за неделю. Первый макет прислали с ошибками, все надо самому перепроверять, да как и везде вообщем.
Loriy, а какой материал ложемента?
AndrewG, Изначально планировался ЭВА, но его не было в наличии, поэтому сошлись на изолоне вроде бы, если не ошибаюсь.
доминик написал: Loriy, а почему не сделали выемку под палец, хотя бы на трещотках и на удлинителях? Так было бы удобнее доставать. Не думаю, что это сильно бы увеличило цену. В целом, конечно , богато выглядит. Даже для тех, у кого всё это есть.)
доминик, Трещотки за кончик рукоятки отлично поднимаются, удлинители за головку. Проблема только в воротке, его практически не ухватить. Выемки не делал из-за отсутствия места, в итак довольно не скромный по размерам ящик все это добро еле-еле влезало. Подумал если делать выемки под пальцы то для всего тогда, иначе будет не особо красиво. Правда я долго не думал над расстановкой, чтоб более-менее все влезало распихал. Так то если глянуть наборчики WURTH или той же wera,очень красиво все разложено.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
03.12.2021 в 11:13:42
Loriy, Подскажи , что за чемоданчик под инструмент с не обычным цветом ?
Mistigris
Mistigris
03.12.2021 в 13:06:42
Игорь А. написал: что за чемоданчик под инструмент с не обычным цветом ?
С вашего разрешения, Milwaukee packout organaser для рынка США.
a fool with a tool is still a fool.
Mistigris
Mistigris
03.12.2021 в 13:08:35
Mistigris
Mistigris
03.12.2021 в 13:11:07
Milwaukee packout. Для североамериканского рынка они красные.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
03.12.2021 в 20:07:34
Mistigris, Благодарю за информацию !
scsichnik
scsichnik
05.12.2021 в 12:46:50
Больше года назад купил себе Inclinometer(угломер) Lomvum. С тех пор "пузырьками" больше не пользуюсь))
Корпус (каркас) металлический. С одной стороны - крепкий, с другой стороны - тяжелый. Встроенный аккумулятор, usb-c. Встроены 2 лазера, можно включать в любой комбинации и можно выключить. Экран хороший, читается хорошо под всеми углами обзора, цифры крупные. Подсветка неотключаемая. Магниты встроены снизу и сзади, на боках и сверху нет. Установка относительного ноля. Есть функция калибровки - запоминается уровень в одном положении, потом в развернутом на 180 градусов положении и высчитывается ноль. Но погрешность такой калибровки около 0,02 градуса. Надо будет подобрать листок бумаги (подложить под угол при одном измерении) и обмануть его на эти две сотки. В целом, точность хорошая. Старый пузырьковый уровень использую теперь только как основу, ставя на него электронный)) С одной стороны, такая точность не всегда нужна, а с другой стороны, точности много не бывает. При заточке ножей, на заточном станке, такая точность - самое то.
