rubunduk
rubunduk
Бийск
17.06.2019 в 19:53:53
ADM05, Сейчас роюсь в Амазоне по запросу разводные ключи, так там этот ключ встречается чаще всего.
Alpen
Alpen
Оренбург
17.06.2019 в 19:59:41
ADM05 написал:
Alpen написал: Интересно, а обезьяна почему?
Есть на сайте Интерскола статья - Как правильно называется болгарка Там есть один из вариантов - почему обезьяна. Хотя я слышал и другие варианты про обезьяну.
ADM05, как они обошли вынужденную рекламу конкурента, когда про флекси писали
ganushak
ganushak
Химки
17.06.2019 в 20:45:15
ADM05 написал: Есть на сайте Интерскола статья - Как правильно называется болгарка
Самое поганое в этих статьях без указания авторства то, что их чаще всего пишут по 50 руб за 1000 символов копирайтеры-недоучки на основе статей таких-же копирайтеров-недоучек на основе информации, "найденной в интернете".
Alpen
Alpen
Оренбург
17.06.2019 в 20:53:27
ganushak, может там стажер за зарплату пишет, или наоборот начальник какой выпендривается?
rubunduk
rubunduk
Бийск
17.06.2019 в 21:03:40
ADM05 написал:
rubunduk написал: А то инструмента много, а как начнешь чего-нить редко используемое искать, - изматеришься. А "комнату" надо квадратов на сто, с антресолью и автоподъемником.
Откуда вы будете знать - с каких точно антресолей подъёмником снимать нужный ящик с инструментом? Если сейчас уже трудно найти, то, в идеале, надо создавать автоматизированный склад. Вы находите в своей электронной базе данных нужный инструмент, нажимаете на экране компьютера на него и автоматический склад достаёт из своих глубин сей элемент и привозит к вам на транспортёрной ленте. Видел такой склад-автомат. По площади не большой. Но вот цена :eek: :swoon :scare в районе миллиона евро. Может, конечно и поднакрутили цену. :confused:
ADM05, Подъемник, в смысле автоподъемник, - для автомобиля. Чтобы совместить всё в одном здании, - и инструментальную и мастерскую, в том числе и для автомобиля. А антресоль, имеется в виду надстройка, чтобы всё не занимать вторым светом, а только со стороны подъемника. Разместить на антресоли часть инструментов и бумажную библиотеку.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.06.2019 в 10:13:13
Мое недавнее приобретение в барахолке.
Ншви 6.
В сравнении с пквк-6.
Ручки чуть пружинят, как книпексы 02 серии. Шестерку прожимают легко. Но для сборки щита, например, предпочту пквк. Храповый механизм более привычен, что ли. А для эпизодического применения вери велл.
SB3
SB3
Магадан
20.06.2019 в 21:14:40
ПКВ-16 от КВТ и подобное для эпизодов не практичнее ли было?)
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
20.06.2019 в 23:13:13
SB3, ну чего вы, если деньги кошелек жмут то можно и так )
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.06.2019 в 23:15:04
SB3, если только цену сравнивать, то да, возможно. Мне пкв-16 категорически не легли в руку
rubunduk
rubunduk
Бийск
21.06.2019 в 13:26:27
BRINKO 21 Арматурный реечный ключ, с растровой регулировкой зева. На всякий случай оговорюсь - для ВОДОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ. Максимальное раскрытие зева со сведенными рукоятками - 68,6мм. Но режим перекидывания ключа между гранями (трещотка) работает только на фитингах до одного дюйма. Ширина губок - 13мм. Высота верхней щеки - 19мм. Покрытие: окрас порошковой краской и никелирование. Вес без упаковки - 690гр. Длина в сомкнутом состоянии - 255мм. Подобный конструктив (90 градусов) в сочетании со шведиками (15 градусов) и сантехническими клещами типа восемьдесят шестого книпекса (45 градусов) значительно повышают диапазон доступности к граненным резьбовым элементам водопроводной арматуры. И кстати, ключ достаточно прочный, - уже успели скрутить пробку с алюминиевой батареи, которая вместо прокладки была запакована на лен с герметиком. Повисели и сдвинули)
Видел подобный ключ у Ротенбергера (Rothenberger 350850). Конструктив почти один в один, только вместо никелирования - черная краска (или воронение?). Интересно было бы выяснить, чей это был ключ изначально.
Rostefrei
Rostefrei
23.06.2019 в 15:46:09
Собрал себе флеш рояль из Штальвиля
