Nemez
Nemez
14.07.2019 в 11:09:05
Трубные krafrool - легкие ручка из алюминиевого сплава Шестеграники - force
В сравнии
rubunduk
rubunduk
Бийск
14.07.2019 в 20:26:01
Stanley Art. 0-85-610 10'' 250mm. Разводной ключ с фиксатором. Мы называем такой способ фиксации цанговым зажимом (экивок в сторону граммар наци) В интернете такой способ фиксации называется - ''ручными тисками'', ''зажимом Mole''. Максимальный зев на моем экземпляре, без фиксации - 32,4, с фиксацией - 31,4. То есть поджим происходит приблизительно на 1мм. Сделано добротно, качение подвижной губки, в направлении перпендикулярном плоскости ключа, минимальное. На самом ключе (около отверстия для подвешивания ключа) стоит слово "China". - Заводской Китай, качественный, нисколько не напоминающий пластилиновые имитации из магазина стройматериалов) Кстати, пока искал этот ключ, мозг вскипел от бесплодных попыток надыбать его в двух вариантах, на 250мм и на 200мм. Оказалось, что безграмотные переводчики просто напросто, особо не утруждая свои межушные ганглии, на русской лычке напечатали, что дескать ключ на 10 дюймов в имперской системе измерений и 200мм в метрической, - гумноритарии мря... Только потом догадался засунуть нос в бумажный каталог, там только одна позиция - на 250мм. Правда каталог у меня от 2011 года, но и у буржуев мне тоже как-то не посчастливилось надыбать двухсотмиллиметровый вариант, во всяком случае от Стенли. У Крафтсман есть, причем оба варианта, у Стенли только один. Но пока хапнул только Стенли.
Furniture 911
Furniture 911
16.07.2019 в 00:50:11
Набор удлиненных торцевых головок 3/8 с трещоткой Milwaukee 48229001 Все красиво и аккуратно сделано , у трещотки поворотная головка Но вот с полировкой как то перестарались , всё как зеркало блестит :)
Сборка мебели - г. Москва
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
17.07.2019 в 15:28:52
rubunduk, Года 3 назад в одном сетевом магазине крутился около этого ключика , как лиса возле кувшина , цена больно привлекательной была но так и не решился . Как он в работе ?
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
17.07.2019 в 15:37:25
rubunduk, Ключик хорошего качества заточенный больше под гайки чем под трубы , но уж больно коварно у него конструктивно изготовлены рукоятки при срывании очень больно до "матюков" закусывают пальцы , испытано при работе . Имею такой же на 250 мм.
rubunduk
rubunduk
Бийск
17.07.2019 в 17:46:44
Игорь А., Он скорее являет собой нечто среднее между коброй и 86 ключом. - Когда надо крутить и гайки и контрить трубы, а ты лезешь в какое-нибудь узенькое место, этого своего рода ключ-мультитул. Наиболее удобный вариант, это самый малый размер, - двухсотый, средний еще туда-сюда, а вот трехсотик вообще неудобный. Срывать им что-то не стоит, ни сам зев, ни рукоятки для этого не особо приспособлены, а вот как вспомогательный ключ, - самое то.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
17.07.2019 в 22:20:13
rubunduk, Есть 2 ключа 300 мм. один от "Мастак" приобретал лет 8-9 назад рабочий и всеми хваленая кобра 1 раз использовал в работе , все уродует оставляя глубокие риски на трубах , по мне деньги на ветер хоть и покупал по акции . Фото обоих ключей выложу завтра .
rubunduk
rubunduk
Бийск
18.07.2019 в 05:59:22
Игорь А., Не знаю, кобра - классные клещи, в основном используются для демонтажных работ. Постоянно использую размеры на 125, 180, 250 и 400мм. Если риски на трубах и неграненных фитингах критичны, то тогда пользую, - либо производные ключи от стилсонов (если площадь захвата позволяет приладиться), либо ремешковые ключи, либо внутренние.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
18.07.2019 в 08:44:23
rubunduk, Как и обещал , фото переставных на 300 мм . и еще в довесок 250 мм. Есть и "Стилсон"еще Советский качество на высоте , как исполнения так и метала .
rubunduk
rubunduk
Бийск
18.07.2019 в 11:58:18
Игорь А., Трехсотая кобра как раз неудачный вариант, в плане соотношения размера зубчиков и рычага. Я этот размер практически не использую, так же как и 150мм кобру. - На мой взгляд, - избыточная размерность. Так же как стилсоны на 12 дюймов.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
18.07.2019 в 16:33:09
sergeybarinov, Я не коллекционер имею очень разношерстный ручной инструмент удовлетворяющий мои потребности в оном , с пониманием отношусь ко всем производителям , ведь как говорится "по Еремке кафтан". Есть лишние деньги можно купить нормальный инструмент , нет то не до жира . Выложу в галерею пару снимков для начала .
