Alpen
Alpen
Оренбург
28.10.2019 в 16:03:35
доминик, Вот согласен, тряпочные сумки это не практично, кроме грязи, еще липучка не нравится,когда несколько раз на дню ее раздирать приходится и если не достаточно хорошо в гнезде головка сидит, то можно потерять. Единственный плюс у нее, это то, что всегда можно утрамбовать в чемодан, т.к. может форму менять. А по работе я от этого наборчика отказался, проще оказалось отдельно все носить, т.к. одномоментно мне все сразу обычно не требуется, т.е. вся груда в отдельной сумке, а то что понадобится я в носимую сумку отбираю. А трещетки хорошие, удобные, но нагружать их боязно.
Сухарь
Сухарь
Николаев
28.10.2019 в 16:04:45
Alpen,недавно профилактику бойлеру знакомому зашел сделать,а там на фланце 6 шт гаек на 14. А у меня наборчик до 13.... Вот и заскучал :)
Alpen
Alpen
Оренбург
28.10.2019 в 16:06:57
Сухарь написал: Alpen,недавно профилактику бойлеру знакомому зашел сделать,а там на фланце 6 шт гаек на 14. А у меня наборчик до 13.... Вот и заскучал :)
Сухарь, не первый раз слышу, что люди 14 в комплект добавляют и подумал, наверное регулярно сталкиваются, вот и заинтересовался, что за области такие, где 14 часто требуется.
maestro@
maestro@
28.10.2019 в 16:11:04
Alpen написал: А не подскажете, где так необходима 14-я головка? Я как то по работе и быту по ней не скучаю.
Иногда бывает нужен такой размер. На счет работы например мне нужна была ежедневно, при чём под квадрат 1/2 и 1/4, а на счет в быту, так тоже есть такие крепежи. Например инсталяция, крепёж к стене под гайки 14 мм. У меня пару кондиционеров, которые закреплены к держателям болтами на 14 мм., а держатели закреплены к стене крепежом на 17 мм. Три держателя под антенны (две тарелки) крепёж под ключ или головку на 14 мм. Это сейчас то, что вижу, но думаю есть ещё с подобным крепежом.
Сухарь
Сухарь
Николаев
28.10.2019 в 16:24:04
На анкерах в стену бывают гайки на 14,у меня турник на таких закреплен.
rumb
rumb
Рига
28.10.2019 в 16:34:31
В машине на 14 тоже много, например, направляющие суппортов. Удобно сорвать воротком, а затем маленькой трещоткой 1\4" с головкой на 14мм крутить. В большинстве наборов 1\4" нет на 14мм. У меня есть только GEDORE 6гр. + FACOM France 12гр. + в WURTH наборах 1\4" по умолчанию есть на 14мм.
ЗЫ Заметил, что весь китайский мягкий крепеж на 14мм вместо 13. Даже на китайско-польском компрессоре все крепилось болтами под 14мм.
ЗЫЫ Да что там, он попадается так часто, что я даже себе ключ на 14мм купил трещоточный с реверсом. На мазде у стойки стаба гайка на 14мм, при этом надо держать от проворота шаровую шестигранником. Ключ очень пригодился. :a
rumb
rumb
Рига
28.10.2019 в 17:21:54
maestro@, Что же в них ломается в щадящем то режиме? Зубы слизываются?
Норушка
Норушка
Одинцово
28.10.2019 в 17:24:34
Сухарь написал: На анкерах в стену бывают гайки на 14,у меня турник на таких закреплен.
Сухарь, присоединяюсь. :) Год назад купила в Кастораме одинаковые анкеры Ф12 мм, на некоторых гайки 14 мм, на некоторых 15 мм. :swoon
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Alpen
Alpen
Оренбург
28.10.2019 в 17:40:12
перетряс все свои наборы на 1/4, на 14 нашлись в веровском наборе с ложементом и в бошевских ударных с мягким чехлом. Надо будет купить и в дежурный чумадан положить.
maestro@
maestro@
28.10.2019 в 17:58:05
rumb написал: Что же в них ломается в щадящем то режиме? Зубы слизываются?
Да, сначала думалось, что просто засоряется (грязь присутствовала) и мелкие зубы не попадают между собой, но после того, как инструмент был разобран, промыт, смазан, собран и это не сильно помогало от прокрутов при создаваемом усилии примерно на треть, то сделал вывод - слизываются зубы. Но то, что у меня работало в щадящем режиме, для многих вероятно будет считаться хардкор. Но тем не менее, нравится, когда есть запас в прочности инструмента. Спокойнее мне на душе от этого.
доминик
доминик
Президент
28.10.2019 в 18:13:01
Сухарь написал: как себя зарекомендовала?
Там две трещотки на 1/2. Колосс с удлинителем и Циклоп с шарнирной головой. Циклоп такой же как и в наборе, про который Вы интересовались. Отличная трещотка. Крепкая и удобная. Через мои руки много прошло трещоток, но вот эти три мне наиболее понравились. И я их не берегу. На Колоссе с удлинителем прыгал двумя ногами после поездки в шиномонтаж. Там какие- то дикие ньютонометры прописаны.
Сухарь написал: мож сменить просто на 5.5
В принципе, как вариант, ибо 5,5 не припомню где попадается, а вот 5 мм, только сегодня крутил. Тиски Проксоновские к координатному столику. Но там пришить делов на 10 минут. Метр этой резинки, у нас 50 руб. стоит, или дешевле. Но зато когда понадобится ...., лучше когда она есть, чем ходить и попрошайничать или ехать из- за одной головы за тридевять земель. Я так один раз за 4 мм шестигранником километров 100 в два конца прокатился.Теперь он у меня везде лежит. Аббэшный рубильник с такой засадой идёт. Было бы в машине где- нибудь, забил бы торкс на фиг и открутил, но тут было так нельзя сделать.
Имхо.
