adam&the ant
adam&the ant
25.12.2013 в 13:50:06
Всем доброго здравия.
Вопрос банальный,но яндекс по разным запросам ответа мне так и не дал. Купил форму для заливки садовых дорожек.Хочу сделать их красивыми,чтобы они были цветными,плюс еще можно кусочки половой плитки положить. Нигде не могу найти что нужно добавлять в раствор?
Холостяк
Холостяк
25.12.2013 в 18:53:25
А что мешает добавить колорант в воду при замешавании раствора?
Crazydigger
Crazydigger
Казань
30.12.2013 в 06:21:41
Добавлять можно всякие минеральные и органические пигменты.Синьку,охру,железный сурик,диоксид хрома и др. У нас на стройке с родного завода РТИ привозили--там с химией проще.
Susannas
Susannas
Тамбов
09.01.2014 в 23:09:32
Да любые колеры из строительных магазинов подойдут.
Skovaleva
Skovaleva
Челябинск
10.01.2014 в 07:05:40
А не хотите готовый цветной цемент купить, неизвестно что сами намешаете, а там приятные глазу оттенку получатся.
Александр_М
Александр_М
10.01.2014 в 20:59:34
В Лерау продаётся колеровочный порошок специально для цемента.
Chartpilot
Chartpilot
21.01.2014 в 11:20:13
Susannas написал : Да любые колеры из строительных магазинов подойдут.
Интересно, а сами пробовали? Насколько будет держать цвет.
Потому как специальные пигменты для бетона достаточно дорогие. Где-то 50-100 рублей за кг — в зависимости от цвета. А если учесть, что пигмент нужно 3-5% от всей вяжущей массы , то прикиньте, что ваше изделие подорожает минимум на 2 рубля за каждый килограмм.
adam&the ant
adam&the ant
24.03.2014 в 16:55:09
Александр_М написал : В Лерау продаётся колеровочный порошок специально для цемента.
Спасибо.Посмотрю обязательно.Контору нашел оптовую,но там сразу расфасовка по 25 кг мешок пигмента
adam&the ant
adam&the ant
10.04.2014 в 14:26:31
C добавками в цемент давно разобрался,но возникли у меня сомнения и вопрос в преддверии майских праздников и началом дачных работ. Еще в январе подготовил дорожки к заливке с помощью специальной формы - гравий,песок,трамбовка,но возникли сомнения. А не правильно ли будет заливать форму не на песок,а на металлическую сетку? Нужна ли сетка? Кто как делал у себя,поделитесь!
sanya1965
sanya1965
10.04.2014 в 17:45:28
adam&the ant написал : А не правильно ли будет заливать форму не на песок,а на металлическую сетку? Нужна ли сетка?
сетка нужна внутри, а не под-. расширительные швы нужны через 1,5-2м, с учетом бетонного пирога 7-10см. если дорожку лить без шва, то придется толщиной 20см по серьезной арматуре (ф10), и все равно ее будет рвать с краев циклами заморозки-оттайки.
Milana
Milana
28.06.2014 в 18:22:29
А куда вы цветной хотите? на дорожку чтоли? будет виден цвет?
