Lasser
Lasser
28.12.2013 в 19:22:47
аптекарь написал : нет,если хорошо утоптана не садится вовсе.у меня в худших вариантах просаживается на 0,5 мм.вес моей машины 42 кг.
Но, ведь после утаптывания и до заглажки плоскость правилом ровняется. Если пробовать стянуть или срезать плоскость рыхлится и непременно сядет -значит, таки, как бы растирать плоскостью?
аптекарь написал : если молоко--то это ужЕ трудно полусухой обозвать.
То есть все же поверхность сухая и даже немного цементного теста не давит? Опасаюсь как бы не недолить воды!
Грэй
Грэй
28.12.2013 в 20:49:25
Lasser написал : То есть все же поверхность сухая и даже немного цементного теста не давит? Опасаюсь
не опасайтесь.. поверхность должна быть сухая, никакого цементного теста не должно быть. Должен быть просто влажный песок землистого цвета, и усё )
Lasser
Lasser
29.12.2013 в 01:35:44
Грэй написал : не опасайтесь.. поверхность должна быть сухая, никакого цементного теста не должно быть. Должен быть просто влажный песок землистого цвета, и усё )
Окей, спасибо!
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
29.12.2013 в 13:54:20
Lasser написал : Но, ведь после утаптывания и до заглажки плоскость правилом ровняется. Если пробовать стянуть или срезать плоскость рыхлится и непременно сядет -значит, таки, как бы растирать плоскостью?
!!!абсолютно правильное представление о процессе.поверхность именно натирается,а не срезается.натаптывается по самое не хочу чуть ниже маяков,затем подкидывается раствор и натирается.желательно только делать как можно более оперативно,т.к.жизнеспособность раствора недолгая,и можно получить расслоение и др. подобные бяки.
Lasser
Lasser
29.12.2013 в 20:39:44
Сделал макрофотки поверхности с пробника - похоже на требуемое или нет?
Lasser
Lasser
29.12.2013 в 20:45:06
аптекарь написал : поверхность именно натирается,а не срезается
Самые лучшие результаты пока у меня получились когда натирал не боковой широкой гранью, а торцом правила, ведя его из стороны в сторону и на себя по маякам, с очень небольшим наклоном - все лишнее стягивается на себя, а поверхность уплотняется торцом и не потрошится. большия ямки сразу же подсыпаются и проходятся еще раз. Ну а потом гладилкой.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
30.12.2013 в 02:59:50
Lasser написал : Сделал макрофотки
у нас нет крупнозернистого песка,как такового,поэтому поверхность более гладкая,но к сожалению пылит чуток ,когда высохнет.
Lasser написал : амые лучшие результаты пока у меня получились когда натирал не боковой широкой гранью, а торцом правила, ведя его из стороны в сторону и на себя по маякам, с очень небольшим наклоном - все лишнее стягивается на себя, а поверхность уплотняется торцом и не потрошится. большия ямки сразу же подсыпаются и проходятся еще раз. Ну а потом гладилкой.
в принципе--да.по мере набирания опыта различные вариации движений используются--на автомате,и трудно рассказать в двух словах. изначально не было у меня машины--тоже шлифовал ручной гладилкой--выкладывал как-то фоты в этой теме.но разочарую,наверное,немного--результат намного хуже.нет того уплотнения и глянца,да и медленнее и физически тяжелее гораздо.в москве арендовать,наверное не пробла ди относительно недорого.я бы вам это порекомендовал
Lasser
Lasser
30.12.2013 в 09:34:09
Тогда рискну сделать два предположения:
  1. Подобное зерно норма для ручного заглаживания пескобетона с крупнозернистым наполнителем.
  2. Крупнозернистые пескобетоны не подходят для ручного заглаживания и нуждаются в дальнейшем выравнивании наливайками/растекайками. Если это так, то получается, что подобный пескобетон не годится для полусухой технологии или годится только с использованием вертолета.
r155
r155
02.01.2014 в 00:12:31
Смотрите, возможно у вас возникла некоторая путаница из-за смешения двух технологий: ЦПС и бетона. Для работ с ЦПС применяются одни технологии и способы, для бетона - совсем другие. ЦПС в полусухом виде отлично укладывается и затирается полиуретановыми терками, уплотняется стальными, поверхность зеркальной не будет, но будет мелкое зерно, зависящее от зернистости наполнителя, бетон же, не кладут сухим, не затирают терками, но разглаживают гладилками и т.д., хоть до зеркального блеска, потому что поверхность выровнена цементным тестом, а у него зерно мельчайшее. У ЦПС наполнитель равномерно распределен по всей смеси - от толщи, до поверхности, в заглаженном бетоне крупный наполнитель находится внутри, а на поверхности мелочь и цементное тесто. Под названием "пескобетон" у нас продают и ЦПС и, ой-вей, таки-же пескобетон - тот же БИРСС-8. Что получится при попытке уложить пескобетон как ЦПС видно на ваших фотографиях. Для получения ровной поверхности уложите и загладьте его как бетон - то есть, воды по инструкции (1,2 литра на 10кг) - смесь уложили, уплотнили и протянули правилом, выждали 1,5-2 часа, загладили, выждали еще - поверхность должна подсохнуть, но оставаться минимально пластичной - загладили окончательно и все. Вместо заглаживания можно применить наливайки/растекайки. Собственно, вот и все :) Дальше - смотрите что вам нужно: ЦПС - купите цемент и песок, смешайте, положите и затрите, или используйте готовую смесь с мелким наполнителем. Бетон - купите нормальный пескобетон, уложите, загладьте или финишируйте наливайками.
Lasser
Lasser
06.01.2014 в 18:51:34
r155, Большое спасибо за столь развернутый ответ - разложили прям как по полочкам. Тогда остается несколько вопросов:
  1. Как бетон тянуть правилом - он жеж пластичный и с камешками - будет пружинить и камешки картину портить?
  2. Как заглаживать поверхность если она еще мокрая? Чем-то с длинной ручкой или какая хитрость есть? Встать же не получится - продавим всю красоту.
  3. При заглаживаниях надо ли поверхность увлажнять? Если да - то насколько.
r155
r155
06.01.2014 в 19:12:16
Lasser,
    • Торцом правила или вообще возьмите правило без острой грани - дергаете вправо влево и тихонько двигаете по маякам на себя. Камешки преспокойно уходят вглубь, на поверхности остается мелочь и цементное тесто. Лишних проходов тут тоже не надо, иначе пойдет расслоение. Пару раз прошлись, получили тесто и относительно ровную поверхность - движемся дальше.
  1. Первый раз заглаживаем через 2-3 часа. Поверхность влажная, но уже встала. Чтобы не промять кладем лист чего-нибудь плоского и широкого, под низ можно положить полиэтилен - к нему цемент не липнет - аккуратно встаем и заглаживаем - поверхность будет рыхловатая, после испарившейся воды, поэтому тоже не усердствуем, но гладим от себя, на себя, вправо, налево - получили ровный кусок - снова дальше.
  2. Нет. Воду льем только при затворении. Поэтому со вторым заглаживанием надо не проворонить время, если поверхность высохнет (около 3х часов после первого заглаживания), гладить не получится.
