29.12.2013 в 00:46:44
Добрый день мастера! Хочу повесить плазму 42" на кронштейне на бетонную стену толщиной 10 см. В комплекте к кронштейну идут дюбеля длинной 5 см. Подскажите как правильно сверлить такую тонкую бетонную стену чтобы не просверлить ее насквозь. Бывало сверлил и с другой стороны вываливался кусок бетона. Есть какие нибудь хитрости, чтобы этого избежать?
29.12.2013 в 01:03:51
itself написал : В комплекте к кронштейну идут дюбеля длинной 5 см.
Заменить на 4 см. далее или маломощный перф (макита 1830) или средний на малых оборотах. Сначала бур 4мм. Потом рассверлить(без удара) пятеркой, потом (если надо) 6; 7
29.12.2013 в 01:06:01
Не пробивать насквозь ;) С перфораторами идут одни ограничители, если нет, то просто накрутить малярную или изо.ленту на бур + 1 см к длине дюбеля
Баш майсторът
29.12.2013 в 10:48:59
Ну, еще осталось только добавить, что большинство перфораторов снабжены электронным управлением силы удара (чем сильнее жмешь на курок, тем сильнее долбит и вращает). Так вот надо нажимать на курок слегка-слегка, а не со всей дури. Да и вообще-то сложно диаметром 6мм, например, проломить "на раз" 10см стену - если только максовым долбить. Независимо от диаметра будущего дюбеля берите 5мм бур (если есть 4, то вообще круть) и им намечаете отверстия. Если (ну вдруг) нет ограничителя, то намотайте на сверло изоленту для обозначения "глубины бурения". После пробуривания отверстий берите бур или сверло требуемого диаметра и им (в 80% случаев без удара) уже просто расширяете отверстия. Я вообще шуруповертом это делаю - зажал сверло, на вторую скорость и вперед.
29.12.2013 в 14:46:15
Проще всего взять второго человека и дав ему в руки толстую доску (плиту) заставить изображать толстую стену, СИЛЬНО плашмя уперевшись в стену плитой с ДРУГОЙ стороны в направлении противоположном сверлению. Проверено неоднократно, когда перфораторы были быстрые сразу!
Но, к сожалению не всегда это удаётся... Трубы, соседи, шкафы, неровности... Тогда "меееедлеееееноооооо" сверлите... Если есть регулятор... :o
29.12.2013 в 14:56:26
Есть еще такая фишка. Колечко из металла, в нем винт-штифт с головкой под шестигранный ключ. Одевается на бур, затягивается винт и кольцо не дает буру идти дальше нужной глубины.
29.12.2013 в 15:24:01
itself,лучше даже хорошей ударной дрелью сверлить,удар у неё слабенький-точно ничего отвалиться не должно...
29.12.2013 в 16:51:28
Всем спасибо ! Все Сделал и повесил. Сверлил тонким сверлом, потом большим диаметром рассверливал. Перфоратор давил на пол гашетки, обороты не большие. Все ок.
