Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что показатель "E" в id-диаграмме означает?
Если кто выведет на верный путь, то ТОМУ!... скажу Большое спасибо Если кто окончательно запутает, то ТОМУ!... скажу спасибо
29.12.2013 в 19:34:25
29.12.2013 в 20:30:41
Кхм))... Это тепловлажностный коэффициент, который характеризует отношение изменения энтальпии воздуха к изменению его влагосодержания. С теплофизической точки зрения тепловлажностный коэффициент характеризует количество теплоты, подведенной (отведенной) к 1 кг воздуха и приходящейся на 1 кг подведенной (отведенной) влаги. С геометрической точки зрения тепловлажностный коэффициент ε характеризует угол наклона линии процесса изменения состояния воздуха. Остальное смотри здесь или в любом учебнике по СКВ:
29.12.2013 в 21:12:01
Большое Спасибо, Alpha! И за ссылку конечно! Ничего пока толком не понял. но на верном пути теперь, чую так:o
08.09.2018 в 11:06:08
Alpha верно все описал. Простыми словами для практического применения, все это вот для чего. Допустим есть помещение в котором есть тепло-влагопоступления от людей: Тепло (полное) = 5 кВт = 5 * 3600 = 18000 кДж/ч Влага = 3 кг/ч Тогда коэффициент e = 18000/3 = 6000
Зная этот значение коэффициента мы значит можем построить луч процесса с направлением по коэффициенту по соответствующей диаграмме (она обычно на I-d диаграмме отдельно отображена).
А вообще конечно сегодня уже не кто руками такие построения не делает, все делается в программах: например в программе I-d диаграмме по этой ссылке:
