ИС-X
ИС-X
Люберцы
08.08.2025 в 12:32:53
Лет 5-7 назад, будучи в отпуске, привез и поставил теще на югах простой гоп-стопник Hisense. Поначалу, придя с уличной парилки, теща бегом включала кондей на охлаждение с уставкой +20...21С, как она говорила "шоб быстрей охладило". Потом переставляла на +23...+24С, ибо становилось холодно. Есть же режим Супер, но по ней он слишком шумит и, якобы, ускоряет износ. Попытки объяснить, что такой кондей работает как утюг и такие манипуляции с уставкой никак не ускорят охлаждение комнаты, кое-как образумили, но с трудом и с нервами. Но теперь новый виток: если выставить +24С и выше, то, якобы, сразу появляется кислый запах, а ниже на градус его почему-то нет. Я этого не чувствую, но некоторые члены семьи подтверждают. Я списываю это на субъективные ощущения или простую солидарность. Ну, ладно, пусть воняют бактерии или грибок, но почему один градус? Неоднократно проводил дезинфекцию испарителя, но все по прежнему. Или я не прав и такое явление возможно? Как такое может быть, если режим вентилятора ВБ не меняется, а компрессор молотит и как прежде?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.08.2025 в 12:37:28
ИС-X написал 08.08.2025 в 12:32
Не обязательно 24. Это та температура при которой мощности кондея хватает охладить помещение и он переходит в гоп-стоп режим (компрессор стоп, влажный испаритель прогревается набегающим воздухом, идет его сушка внутрь помещения, а не в дренаж). Ощущается как теплая влажность и при грязи внутри добавляется запах. При температуре ниже он молотит не останавливая (или надолго не останавливая) компрессор.
Научите включать кондей, когда еще холодно.
Dmitry47
Dmitry47
08.08.2025 в 12:45:31
Со стартстопниками нет смысла регулировать температуру, регулируй скорость вентилятора, на стопе он и будет кислить.
08.08.2025 в 13:08:47
Ну через 2-3 месяца о ней можно забыть, если пыли и пыльцы много.
Еще если корыто имеет чуть обратный уклон от слива - будет стоять лужа.
Ну и когда никого нет - можно включить на тепло - просушить блок.
Можно... не полную дизинфекцию - быструю - пшикалкой на испаритель и корыто.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
08.08.2025 в 14:41:50
Мишутк написал 08.08.2025 в 12:37
Так адепты кислоты утверждают что еще в начале охлаждения, т.е. с первых минут включения кондея и еще не перейдя в первый стоп уже чуют разницу между выставленной 23С или 24С. Иначе говоря, при 24С кислит, а переводят на 23С и сразу перестает кислить. Или иначе: до первого стопа еще далеко, а они уже чувствуют разницу. Это как? Мистика?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.08.2025 в 15:09:10
ИС-X написал 08.08.2025 в 14:41
Так адепты кислоты утверждают что еще в начале охлаждения, т.е. с первых минут включения кондея и еще .....
Кондей совсем глупый, или он в авторежиме стоит и при 24 пытается сначала нагреть помещение? Вторая гипотеза. Они ставят 24, включают, нюхают кислоту. После этого выключают, ставят 23, включают - без запаха. Логично, ибо старт и продувка уже была. Кондей при любой температуре сразу после включения выплюнет свой "аромат". Исключения составляют только очень навороченные модели, которые не включают вентилятор на полный обдув, пока потрошки не проветрятся.
Завтра попытку повторят. Снова поставят 24, понюхают, потом 23. Не требуйте логики и варьирования условий эксперимента от людей, чье обращение с кондиционером вы описали ранее.
Вам надо лично присутствовать и наблюдать за действиями о оценками запахов. Не исключено что при вас будет "о, сейчас не пахнет, а вчера точно воняло! и всегда воняло! только сейчас что-то нет."
08.08.2025 в 18:45:03
И..
теща
Вам делать нечего это тему разгребать? Скажите ей что у нее кислотность повышена и купите ей глицин - скажите помогает ...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
09.08.2025 в 08:39:08
Мишутк написал 08.08.2025 в 15:09
В том и дело что сейчас мы опять у тещи в отпуске. Да если бы только теща - сын тоже говорит, что сразу чует легкую кислоту при переключении уставки с 23 до 24! А он не курит и не пьет и нюх у него отличный. Дома-то у нас два инвертора и там он не жалуется. Мне это дико, но раз двое на моих глазах утверждают, то может какой известный феномен ...
марс
марс
МО
09.08.2025 в 09:43:04
ИС-X,  остаётся попробовать для проверки обоняния, если не делали этого раньше, переключить внутренний блок на постоянную скорость работы вентилятора, например вторую, потом другие, а не на автомате.(кнопка Fan).
09.08.2025 в 11:18:38
ИС-X написал 09.08.2025 в 08:39
