Вроде ни разу проблем с зажимом на бзп не было.
02.01.2014 в 02:21:29
02.01.2014 в 02:25:19
Смотря что зажимали и что сверлили.
02.01.2014 в 03:22:20
Andrew Nik В лс ответил, почитал тему... Вы уверены что нужна дрель такого класса как Fein? Конечно когда в руки возьмёшь и попользуешься, то другой уже не хочется, но для поставленной задачи подойдёт любая средняя безударка и некоторые ударные, причём не очень дорогие.
02.01.2014 в 07:14:19
На тему шуруповрёрта и перфоратора - попробовав сверлить дрелью с большим количеством оборотов (несколько тысяч), скажем, сверлом форстнера 35 мм, брать потом в руки шурупер для этой задачи не очень-тео хочется :o т.к. дрель именно сверлит, а не покручивает :) А может, дабы не разоряться, просто взять младший Бош, например? Недорого, задачу сделает, потом пригодится и карман не оттянет :)
02.01.2014 в 11:34:58
Котопёс написал : попробовав сверлить дрелью с большим количеством оборотов (несколько тысяч), скажем, сверлом форстнера 35 мм, брать потом в руки шурупер для этой задачи не очень-тео хочется т.к. дрель именно сверлит, а не покручивает
Получается, BOP-10 мне этого не даст? Там всего 900 оборотов под нагрузкой.
Котопёс написал : А может, дабы не разоряться, просто взять младший Бош, например?
Какую модель конкретно? Я с этого и начал.
02.01.2014 в 12:04:03
Andrew Nik написал : Получается, BOP-10 мне этого не даст?
Даст, но если Вы попробуете сверлить на 900 об и на 3000, например, то разница будет очень на лицо :) Яркий пример - на ютубе можно глянуть, как Протул фигачит форстнером на 4000 об. А 900 - это не для деревяшек, имхо. Тогда уж 10-2 или 13-2, но они стоят космос, а раз не востребовано - то и нафиг не надо. Да и веселее есть дрели :) Да можно просто на шурике попробовать на 1 и 2 скорости сверлить - разница такая же будет :)
Andrew Nik написал : Какую модель конкретно? Я с этого и начал.
В недорогих моделях не силён. Недавно сам такое вопрошал - отговорили. Не купил дешёвую дрель. Владельцы сейчас посоветуют лучше!
02.01.2014 в 12:17:51
Может,просто кондуктор взять?И спокойно высверлить имеющейся АД Такой,например
Z
02.01.2014 в 12:21:45
Andrew Nik,
Поскольку Вы из Москвы, то в Леруа на ш.Энтузиастов есть дрель с шейкой 43 и даже с ударом.
Цена - 295 р. Патрон - ключевой. Заявленная мощность - 400вт
У меня на даче подобная дрель стоит в стойке. Работает. Я только поменял ключевой патрон на БЗП.
02.01.2014 в 12:59:55
Котопёс написал : дрелью с большим количеством оборотов (несколько тысяч), скажем, сверлом форстнера 35 мм
форстнером 35 мм на нескольких тысячах оборотов? ;)
02.01.2014 в 13:06:31
n-p-n написал : форстнером 35 мм на нескольких тысячах оборотов?
Не удержался - пошёл взял 35 мм - огонь! ;)
02.01.2014 в 13:21:52
Котопёс, перегреете сверло...
