Бексиньо
Бексиньо
Калининград
05.05.2015 в 16:27:06
Borg написал : На патрон бочку не надо катить, если получится ушатать комплектный патрон модели квик (а без быстросменного патрона этот шуруповёрт нет вообще смысла покупать), то его всегда можно поменять на стальной 13мм патрон (6.27240) от старшей 18v модели, сц привезёт без проблем.
У меня есть смутное предположение, что этот патрон туда не встанет.
dokar
dokar
Мадонатор
05.05.2015 в 16:33:16
Бексиньо написал : У меня есть смутное предположение, что этот патрон туда не встанет.
А напрасно, на МИТЕКСе парни из Евразии меня развели , воткнув его туда.:)Правда развесовка боле мене в таком случае с 4 Амперным акком .
Да, ни фига.
Бексиньо
Бексиньо
Калининград
05.05.2015 в 16:52:39
dokar написал : А напрасно, на МИТЕКСе парни из Евразии меня развели , воткнув его туда.:)Правда развесовка боле мене в таком случае с 4 Амперным акком .
странно. Сам не перетыкал, но в каталоге четко стоит- не подходит.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
05.05.2015 в 17:12:36
Borg написал : смотрим видео с 1:36
То что патрон скручивается - это факт, а где он самопроизвольно скручивается со шпинделя так и не увидел :confused:
Borg
Borg
05.05.2015 в 17:17:38
Бексиньо написал : в каталоге четко стоит- не подходит.
Можно посмотреть ваш каталог? Так как в том, что по ссылке, указано, что подходит.
dokar
dokar
Мадонатор
05.05.2015 в 17:35:08
Бексиньо написал : странно.
Ассортимент не позволяет вживую посмотреть ?:)
Да, ни фига.
sim-sim
sim-sim
05.05.2015 в 17:44:57
nikwood87 написал : То что патрон скручивается - это факт, а где он самопроизвольно скручивается со шпинделя так и не увидел
похоже это только Вам не очевидно, что при таком конструктиве, он не может не раскручиваться.
Бексиньо
Бексиньо
Калининград
05.05.2015 в 17:47:57
dokar написал : Ассортимент не позволяет вживую посмотреть ?:)
завтра попытаюсь переткнуть опытным путем.
Бексиньо
Бексиньо
Калининград
05.05.2015 в 17:49:39
Borg написал : Так как в том, что по ссылке, указано, что подходит.
стр.69 по вашей ссылке явно дает понять, что он не подходит.
Бексиньо
Бексиньо
Калининград
05.05.2015 в 18:00:32
Методом тыка проверил;)Патрон встает. Достаточно плотно.
sim-sim
sim-sim
05.05.2015 в 18:01:57
Бексиньо написал : стр.69 по вашей ссылке явно дает понять, что он не подходит.
не подходит чисто идеологически (13мм патрон на маленький шурик не положено :) ), а по посадке подходит, так же как быстросъемный держатель для бит от старшей линейки.
