baly
baly
Брянск
13.01.2014 в 02:19:24
Делаю эппс на клей, грибы для контроля и дальше по вкусу, последнее время клею гкл.
baly
baly
Брянск
13.01.2014 в 02:29:45
sarlen написал : Не стоит гипсовые плиты использовать на лоджии, малейшая ошибка в теплоизоляции и по углам конденсат будет, который убьет все гипсовое. ЭПП на клей, на него сетку и штукатурка клеем, далее что угодно - плитка, декоративная штукатурка, краска.... Не плохо деревянный каркас стоит, но это под пластиковые панели или вагонку хорошо.
Под штукатурку однослойное утепление эппс не нравится. Приходится два слоя делать, чттобы швы первого проклеить скотчем для пароизоляции. По всем стыкам перед приклеиванием эппс наношу пену
Shkeddy
Shkeddy
13.01.2014 в 11:43:30
Если будете делать каркас из оцинкованной стали, то верхние и нижние направляющие крепите к основанию с использованием всененного полиэтилена толщиной не менее 10 мм. Примыкающие плоскости ГКЛ тоже устанавливайте с использованием вспененного полиэтилена толщиной 4 мм, чтобы уменьшить мостики холода. Для фиксации используйте двухсторонний акриловый скотч либо вспененный полиэтилен линотерм Э10/Э4. Желательно ширину профиля использовать не менее 100 мм. И обязательно утепляйте минераловатными плитами. Между гипсокартоном и каркасом применяйте пароизоляционную мембрану, чтобы в утеплитель из теплого помещения не попадала влага , т.к. гипсокартон очень хорошо набирает влагу. А лучше используйте ГВЛВ. А снаружи лучше предусмотреть продухи для проветривания утеплителя.
sarlen
sarlen
Саратов
14.01.2014 в 15:51:48
Si02 написал : обязательно на клей? Грибки штукатурка не закроет?
Если хотите увидеть темные пятна влаги там где шляпка дюбеля, тогда можно и на дюбеля. Штукатурка полностью закрывает грибок (посмотрите на фасад дома с утеплением пенопластом), только грибки с пластиковым гвоздем нужны.
baly написал : Приходится два слоя делать, чттобы швы первого проклеить скотчем для пароизоляции.
У ЭПП лабиринтное соединение, теоретически пар там может проходить, но как то не наблюдается никаких внешних проявлений. Само собой, с точки зрения утепления, два слоя лучше, только я еще между собой их склеил бы, той же монтажной пеной хотя бы.
