Доброго времени. Прошу подсказать по поводу крепления каркаса для гкл при утепленнии лоджии. Если крепить к бетону подвесы, а потом утеплять - мостики холода. Если крепить после утепления эппс - получается держаться подвес на этом самом эппс и будет. Как поступить?
В Владивостоке газобетон(Ytong) есть?
Если нет, то подвесы почти незаметные мостики холода. Но между каркасом и ГК положите защитную пленку, потолще, так для пароизоляции
Si02 написал :
Так даже если 5см ЭППС - подвесы то к холодной стене крепятся...
Ну, да, только две части(тонкие железяки) подвесов до профиля проходят через эту теплоизоляцию. И если запенены(плотны в ЕППС) то "кривая мостика холода" уже другая. Вообще не хорошая идея - ваши российские шабашники предпочитают пластик на балконах.
jekasus написал :
Не стоит гипсовые плиты использовать на лоджии, малейшая ошибка в теплоизоляции и по углам конденсат будет, который убьет все гипсовое. ЭПП на клей, на него сетку и штукатурка клеем, далее что угодно - плитка, декоративная штукатурка, краска.... Не плохо деревянный каркас стоит, но это под пластиковые панели или вагонку хорошо.
sarlen написал :
обязательно на клей? Грибки штукатурка не закроет?
sarlen написал :
Под штукатурку однослойное утепление эппс не нравится. Приходится два слоя делать, чттобы швы первого проклеить скотчем для пароизоляции. По всем стыкам перед приклеиванием эппс наношу пену
Если будете делать каркас из оцинкованной стали, то верхние и нижние направляющие крепите к основанию с использованием всененного полиэтилена толщиной не менее 10 мм. Примыкающие плоскости ГКЛ тоже устанавливайте с использованием вспененного полиэтилена толщиной 4 мм, чтобы уменьшить мостики холода. Для фиксации используйте двухсторонний акриловый скотч либо вспененный полиэтилен линотерм Э10/Э4. Желательно ширину профиля использовать не менее 100 мм. И обязательно утепляйте минераловатными плитами. Между гипсокартоном и каркасом применяйте пароизоляционную мембрану, чтобы в утеплитель из теплого помещения не попадала влага , т.к. гипсокартон очень хорошо набирает влагу. А лучше используйте ГВЛВ. А снаружи лучше предусмотреть продухи для проветривания утеплителя.
Si02 написал :
Если хотите увидеть темные пятна влаги там где шляпка дюбеля, тогда можно и на дюбеля. Штукатурка полностью закрывает грибок (посмотрите на фасад дома с утеплением пенопластом), только грибки с пластиковым гвоздем нужны.
baly написал :
У ЭПП лабиринтное соединение, теоретически пар там может проходить, но как то не наблюдается никаких внешних проявлений. Само собой, с точки зрения утепления, два слоя лучше, только я еще между собой их склеил бы, той же монтажной пеной хотя бы.
