Сразу признаюсь, что понимаю тема уже перемусолена здесь не один и не два раза и общее понимание есть (почитал, что выдает поиск), просто прошу поправить ежли что не так.
Ситуация почти банальная. Новостойка 5 этаж 10 этажного дома. На кухне в 15см от потолка есть вент канал диаметром 160мм, правее (30 см вправо и 35см вниз) от него будет установлена вытяжка (думаю либо на 700 или на 900 кубов, не откажусь от совета какая более оптимальна будет), а еще через 40см вправо начинается стена гардеробной в которой хочется так же как и в кухне организовать естественную вытяжку. То бишь есть один вытяжной канал и есть близко 2а помещения в которых необходима естественная вентиляция + в одном из них будет еще и принудительная.
Есть два варианта: 1) наименее предпочтительный для меня- на вытяжной канал тройник, в одну дыру обратный клапан, в другую вытяжку, а в стену между кухней и гардеробной просто поставить вентиляционную решетку. 2) более предпочтительный с точки зрения эстетики- на вытяжной канал тройник, слева обратный клапан, справа еще один тройник к низу которого подключить вытяжку, а еще правее завернуть трубу в гардеробную где поставить еще один обратный клапан. Какой из них более грамотный и будет ли второй вариант работать?
Какой обратный клапан посоветуете, что б не подтравливал, может какой-то конкретный производитель?
Еще беспокоит момент, что от вытяжки будет стоять т образный тройник (влево вентканал, вправо канал в гардеробную) и вот не нужно ли делать ответвление в гардеробную меньшим диаметром. И стоит ли в гардеробной ставить вентилятор...
Какой обратный клапан лучше- со смещенным центром и шторкой из пластика (как многие здесь используют) или ?
И не пойму еще по установке обратного клапана со смещенным центром- кто-то ставит ось вертикально, а кто-то горизонтально здесь на форуме...
