SergeyE
SergeyE
14.01.2014 в 10:01:29
Электро-механический стабилизатор Ресанта - иногда (раз в пару недель) выключается/вырубает свет, при этом автомат на нем не срабатывает. До этого работал несколько лет без проблем. При этом стрелки показывают нормальный режим работы - напряжение в районе 220В. Да ив остальной части квартиры, что запитана без стабилизатора проблемы с электрикой в такие моменты не наблюдаются.
Обратно включается только если включить и выключить режим "байпас", т.е. выключение и включение автомата ничего не дает.
В чем именно может быть проблема ?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.01.2014 в 12:11:25
тащи в ремонт. Отключается главное реле - через которое подается напряжение на выход в режиме стабилизации. Причин несколько. наиболее вероятная - электроника "задумалась", Надо плату пропаять, особенно силовые транзисторы и шунты. Качество монтажа у китайца плохонькое.
