Завтра ждем газовщика для подключения газовой панели в доме с центральным газоснабжением.
Сказали: самим купить кран и резиновый шланг.
На фото видно:
Отверстие куда должен идти шланг для соединения с трубой (труба сейчас просто заглушена и близко к стене, труба на 1/2). Труба на горизонтале отверстия примерно в 15-20 см от стенки шкафа (фотки нет).
Куда должен прикручен шланг, может поворачиваться направо и налево немного.
На стенке шкафа нарисован контур духового электр. шкафа, скос его под резьбой панели.
фото секретное видимо
Сделано из шкафа под газовой поверхностью (уголок 1/2 дюйма сверху виден)
Дальше газовая магистраль пойдет в отверстие рядом со стеной.
Я себе при аналогичном подключении покупал нерж. гофру для газа (Италия) с двумя 1/2 дюймовыми накидными гайками.
Всё без проблем встало и подключилось. В том числе и духовка
Сегодня подключили, уголок панели повернули почти горизонтально и шланг очень правильно установился.
Спросил мастера Ленгаза - можно ли было купить шланг из нержавеющей гофры, он ответил - нельзя. Только резиновые - для центрального газоснабжения.
Потому что уже были случаи неправильного заземления и пробивания электротоком и воспламенении.
Еще сказал: можно и самому подключить было, потом Ленгаз вызвать для проверки (дешевле бы обошлось).
Alwol написал :
У вас ещё будет такая возможность при подключении духовки, тем более там на духовку отвода с краником не хватает. А если подключать духовку к электричеству, то не лишним будет уточнить на что способна ваша электропроводка и электросеть дома, т.к. в газовых домах обычно полагается меньше электричества и мощности на квартиру, а подключение плиты только после согласования таких деяний...
Mazayac написал :
Кстати, а газовый счётчик разве нынче не обязателен?
Для газа ни каких карательных акций, на сколько знаю, не предусмотрено, хотя было послание президента ограничить газ неплательщикам или даже ввести предоплату. Для других приборов учёта повышающий коэффициент который должен пойти на энергосбережение с 1 января 2015 года будет сначала 10% потом дойдёт в течении года до 60% (Из пост.354 от 6.05.2011 с изменениями по пост.344 от 16.04.2013), не помню точно чему будет наценка к нормам или к показаниям по домовому прибору учёта раскиданные по потребителям без счетчиков. По моему скромному мнению, повышающий коэффициент как раз и должен пойти на "осчёчивание" отстающих без прибров и ТО, поверки, замены на не согласных делать это самостоятельно за свой счёт добровольно... Но есть подозрения, что эти повышающие коэффициенты осядут где-то на верхах в карманах ЖКХ.
Всё не так грустно - современные духовки потребляют около 3-3.5 кВт и подключаются в обычную розетку, правда 16А.
А вот отвод с краником (для газовых духовок+газовая поверхность) насколько я знаю запрещен.
И местные "ленгазы" со всех требуют заказывать переделку ввода газа в квартиру с добавлением второго отвода от стояка. Хотя возможно что-то и изменилось в этом направлении
ser000 написал :
Духовка электрическая (до этого плита 7-поворов с электродуховкой и стояла много лет), электросеть дома выдержит.
На самом деле духовки потребляют меньше киловатта. 3 кВт и выше тольке в режиме быстрого разогрева, которым пользоваться необязательно и в режиме пиролизной очистки.
Газовая панель подключена грустно. По нормам краники должны смотреть вниз. Это для того, чтобы соединение гибкой подводки с фитингом гибкой подводки не испытывало дополнительных напряжений на изгиб.
oversun написал :
oversun, если бы Alwol приобрел ГП подходящей длины (не такую длинную) никакого напряга у ШК не было бы.
Он и сейчас не критичный (приходилось видать гораздо хужее). И потом при желании ослабить напряг на изгиб (если не перепокупать шланг покороче) - можно для собственного умиротворения поддерживающий шланг хомутик приделать относительно задней стенки в см эдак 15 влево от ШК). Если он и так не поддерживается при переходе через перегородку.
Как сказал бы Гришковец: "Настроение улучшилось!"
Pekkonen написал :
Здесь должен был быть повесившийся смайлик.
А в новой Маскве ввод газа в дом на кухню уже сами газовщики предлагают сделать внутри кухонного ящика, ниже столешницы, где и будет располагаться кран газовой плиты. Возможно, они такие добрые в пользу уличного счётчика, на который зимой накидывается грабительский коэффициент.
AlexMax написал :
проще - подогрев шкафа, в котором установлен прибор учета.
Не уверен. Как понимаю, коррекция требуется из-за повышения плотности в процессе охлаждения. Потому подогревать нужно значительный участок газопровода. и ничто не мешает отключить этот подогрев для получения заниженных показаний.
