//www.mastergrad.com/forums/t6422-elektrolobzik-fiolent-pm4-700e/?p=5720936#post5720936
04.12.2017 в 19:44:03
06.12.2017 в 15:12:58
06.12.2017 в 15:14:46
DeWalt dcd 791
25.02.2018 в 09:41:21
Отвертка Bosch GO :)
(фото не мое)
25.02.2018 в 09:43:34
Продолжение - Bosch GO :)
(фото не мое)
25.02.2018 в 18:27:06
Дальномер Bosch GLM30 :)
(фото не мое)
31.10.2018 в 14:31:44
1). Какие подводные камни могут ждать при разборке УШМ или дрели ? Под подводными камнями - имеется ввиду - процесс обратной сборки.
2). УШМ стала "бить" валом, в чём может быть причина ? вал туда сюда пошевелил, есть люфт - не скажу что большой, но 1мм думаю есть на мой взгляд или это нормально ? УШМ - обычная - типа конаковской.
Бъёт когда закрепляю на валу корд-щетку - вот такую:
Может "бъёт" из-за дисбаланса - такой корд-щетки ?
11.11.2018 в 00:11:11
Uran79, люфт и дисбаланс между собой не связаны. Люфт даст шум и износ. Если бьет, проверьте на шлифовальном диске, если диск не бьет, то проблема в корд-щетке.
16.12.2018 в 08:27:04
Доброго дня Если есть у кого нибудь возможность выложить хорошие фото электроники инструмента dremel micro, буду очень благодарен.
20.12.2018 в 17:59:28
Bosch GDS 12V-110
