эго
эго
17.01.2014 в 15:14:11
an.kh. написал : Мне нужно переклеить 4 половых плитки, а быстрый клей (так чтобы за ночь затвердел и можно было ходить) найти в продаже не могу..
эго написал : можно ещё на автомобильную шпатлёвку клеить.
otyan написал : http://youtu.be/HU5ZFPS425A
Ужас. Напомнило про "армянский" способ бетонирования - вываливают цемент, песок в траншею и пляски по ним в сапогах ( перемешиваем типа ).
RedOx
RedOx
Дзержинск
17.01.2014 в 15:15:03
otyan написал : Правда все же более трудоемкий (как минимум + вынос мусора, да и по работе).
Я не просто так написал про аккуратный демонтаж, если доска приличного состояния и нормальной длинны, найти желающих забрать ее с самовывозом, не особо большая проблема. ))) Затаскивать мешки проще, чем ГВЛ. Существенный недостаток - это время, хотя по стяжке можно на след день уже передвигаться, через неделю уже грузить прилично. Пленочкой покрыть на неделю, поливая, и пользуйся. Потом посушить с месяцок.
an.kh.
an.kh.
Харьков
17.01.2014 в 15:53:37
RedOx написал : Потом посушить с месяцок.
Вот это я имел в виду. В течение этого времени (особенно в начале) будет очень сыро, для мебели из дсп вообще смертельно. Да и в других комнатах неизвестно как себя дерево поведет, те же полы. Так что такая стяжка неприменима, когда в квартире еще и жить надо. Хотя можно и потерпеть. Я бы в такой ситуации от плитки отказался...
RedOx
RedOx
Дзержинск
17.01.2014 в 16:03:57
Честно говоря, обе стяжки делал в нежилых квартирах, но честно говоря настолько критичной влажности при просушке не замечал, возможно, что неделя поливания и держание под пленкой убивают влагу за счет гидратации цемента. Вот самый влажный момент - это первая ночь, когда стяжку только залили и до начала вставания ее покрыть пленкой нет возможности, вот там да, влажность зашкаливает. Но думаю это можно решить за счет закрытия помещения со свежезалитой стяжкой. Хотя не представляю как заливать коридор, например, в жилой квартире, или санузлы, да и кухню. Вот на недельку бы переселиться куда.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.01.2014 в 16:28:10
RedOx написал :
  1. Демонтаж пола: выявить с какой стороны положены доски и разобрать, не повреждая шпунта в 90%.
  2. Подмести начисто всю грязь с пола, которую строители туда кидали при строительстве.
  3. Заделать основные дефекты: дыры, межплитные швы (я просто ЦПС-ом замазал).
  4. Выяснить необходимую толщину стяжки по деревянному полу (не забыть, если будет линолеум, фанера или пр.)
  5. Проклеить весь периметр демферной полосой (я покупал стизол 1 см и резал на полоски, в зависимости от толщины стяжки)
  6. Всю поверхность застелить пленкой 200мкр с заходом на стены.
  7. Засыпать керамзит на толщину = общая толщина - плитка - клей - 5см основной стяжки - 0.5 (1см).
  8. Проливаем жидкой ЦПС (в идеале, как для меня, найти консистенцию ЦПС при которой керамзит прольется где-то наполовину).
  9. На следующий день по получившейся черновой стяжке можно передвигаться.
  10. Кладем и связываем проволкой сетку 50х50 (я брал карты по 2х0,5м), приподняв ее от поверхности на 2-3 см, мы керамзит подкладывали.
  11. Выставляем маяки по уровню на высоту = общая толщина - плитка - клей, проверяем получившуюся толщину стяжки.
  12. Заливаем основную стяжку. (с учетом косячков слой чистовой стяжки получался 4-5 см)
Эх, чего выдумывать то!? Керамзитобетон по маякам и плитку сверху на небольшой слой клея. Можно и на второй день укладывать плитку на эти несчастные 4-5 см. Товарищ ТС не хочет просто с грязью возится, поэтому ищет чистых путей. Понять не может истины, по интернету шарится.:(
otyan
otyan
17.01.2014 в 16:29:39
RedOx написал : Существенный недостаток - это время, хотя по стяжке можно на след день уже передвигаться, через неделю уже грузить прилично. Пленочкой покрыть на неделю, поливая, и пользуйся. Потом посушить с месяцок.
Погуще замешать 300-ю (типа "полусухой"), и ходить можно часа через 2-3, плитку можно класть на следующий день, перед укладкой "шпакленуть" клеем , плитка запрёт влагу.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.01.2014 в 16:31:13
эго написал : пока ничего не сломалось.
Вот именно-пока.:D
эго
эго
17.01.2014 в 16:39:00
За Байкалом написал : Вот именно-пока.
В 2001 году делал, после того, как плитка от обычного клея отлетела. Вам какой срок для проверки нужен? :D
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.01.2014 в 16:51:41
эго написал : В 2001 году делал, после того, как плитка от обычного клея отлетела. Вам какой срок для проверки нужен?
Это возможно проверить? Вы домашний умелец? Если да, то и вопросов больше к вам нет. Не несите чушь другим.
эго
эго
17.01.2014 в 17:21:07
За Байкалом написал : Это возможно проверить? Вы домашний умелец? Если да, то и вопросов больше к вам нет. Не несите чушь другим.
Ок, предоставлю право нести её вам, я смотрю Вы дока в этом. Т.е. плитку к шиферу на жидкие гвозди крепко не приклеить?
Можно. Нанимайте экспертов, объект экспертизы предоставлю.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.01.2014 в 17:59:23
эго написал : Ок, предоставлю право нести её вам, я смотрю Вы дока в этом. Т.е. плитку к шиферу на жидкие гвозди крепко не приклеить?
В чем отличие домашнего "мастера" от работника по найму. Первый сделает с косяками и только от жены тумак получит и то, если она его не любит, а второй заработка лишиться за всякую отсебятину и хрень в работе. Так что, пилите дальше, а потом на жидкие гвозди склеите.
