28.01.2014 в 15:07:06
А ведь еще УЗМ-51 умеет отключать ток при проходе синусоиды через ноль. А если мы еще контактор впихнем (реально лишний) то мы еще и время отключения сдвинем.
28.01.2014 в 15:18:04
Solovey написал : А ведь еще УЗМ-51 умеет отключать ток при проходе синусоиды через ноль.
Не отключать, а включать. При резком скачке напряжения ждать перехода синусоиды через ноль некогда - надо отключать мгновенно. Реальное время отключения УЗМ 15-30мс.
28.01.2014 в 15:49:32
mastak написал : Не отключать, а включать.
Ну да, виноват - малость попутал.
28.01.2014 в 17:30:02
mastak написал : Зачем Вы себе геморрой придумываете и других в заблуждение вводите? Поставить контактор, который не нужен, а потом ещё его защищать.
Это было желание ТС, а не моё. Я его всего лишь поддерживаю. Двойной разрыв и солидные контакты в контакторе как-то явно не сопоставимы с маленькой фигнюшкой в УЗМке. А что выбирать - личное дело каждого.
28.01.2014 в 22:19:04
По поводу замены автомата и рубильника местами ПУЭ трактует так: Для безопасной замены счетчика, непосредственно включенно¬го в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммута¬ционный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, подключенных к счетчику
По поводу защиты:
29.01.2014 в 08:10:59
GORIK написал : Для безопасной замены счетчика, непосредственно включенно¬го в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммута¬ционный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, подключенных к счетчику
А автоматический выключатель эти функции не выполняет? Если так хочется рубильник до счетчика - значит, ставьте автомат еще и после счетчика перед вводным кабелем. Вложение не открывается.
30.01.2014 в 14:01:00
Это не лучший вариант. Так никто не делает. Защищать линию нужно у источника, а не у потребителя.
30.01.2014 в 14:16:53
Johnny написал : Защищать линию нужно у источника, а не у потребителя.
Не имеет смысла на таких коротких трассах. И из реалий нашей жизни - незачем ТСу светить номиналом автомата в щитке перед местными электриками и самого себя жестко вписывать в отведенные 3 кВт. Какбе постановления постановлениями и совесть совестью, но 16А на современную квартиру - это курам на смех.
30.01.2014 в 14:19:15
Ок, делайте чего хотите...
30.01.2014 в 21:05:02
Matias написал : Не имеет смысла на таких коротких трассах. И из реалий нашей жизни - незачем ТСу светить номиналом автомата в щитке перед местными электриками и самого себя жестко вписывать в отведенные 3 кВт. Какбе постановления постановлениями и совесть совестью, но 16А на современную квартиру - это курам на смех.
Вот моя часть в этажном щитке на даный момент:
Два АВ по 16А каждый делят квартиру приблизительно поровну. Значит сумарно 32А (около 7 кВт) Так?
