DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.01.2014 в 21:39:04
GORIK написал : Два АВ по 16А каждый делят квартиру приблизительно поровну. Значит сумарно 32А (около 7 кВт) Так?
Это значит, что 32*0,707(или 1/корень из 2)=22,624А, значит не более 25А. Что означает не более 5,5kW!!!
GORIK
GORIK
Винница
30.01.2014 в 21:57:30
DED@ПВО написал : Это значит, что 32*0,707(или 1/корень из 2)=22,624А, значит не более 25А. Что означает не более 5,5kW!!!
Значит в обновленной схеме в п.#47 комутационные апараты (ВН, АВ, УЗО) подобраны правильно?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
30.01.2014 в 22:41:37
GORIK написал : Значит в обновленной схеме в п.#47 комутационные апараты (ВН, АВ, УЗО) подобраны правильно?
Нет!!! Вы такого нахомутали с МС102, УЗМ, и релюшкой, что волосы дыбом... После МС225 фаза должна идти на УЗМ, а уже потом разделяться на релюшку и УЗО... Для чего нужен двухамперный МС102...???
Matias
Matias
30.01.2014 в 23:56:35
GORIK написал : Вот моя часть в этажном щитке на даный момент
Если ввод делается кабелем 3х4, в квартирном щитке сразу на вводе ставите автомат C25, последовательно следом за ним УЗМ-51М, далее дифвыключатель, то бишь УЗО, и уже с УЗО на автоматы. В пике сможете потреблять до ~7кВт на квартиру, если кратковременно. Никаких контакторов и низкономинальных автоматов ставить не надо, УЗМ в них не нуждается. Можно в принципе с заделом на будущее вводной кабель кинуть 3х6, но в этом случае я бы все равно не наглел и не ставил вводной автомат номиналом выше С25, потому как стояк не резиновый.
GORIK
GORIK
Винница
31.01.2014 в 01:19:35
DED@ПВО написал : После МС225 фаза должна идти на УЗМ, а уже потом разделяться на релюшку и УЗО... Для чего нужен двухамперный МС102...???
Скорее сначала на УЗМ, потом реле, потом УЗО (УЗО от 380 В не спасет)
Двухамперным МС102 хотел защитить УЗМ. Правильнее будет, есле я его перенесу после УЗМ для защиты катушки реле.
Реле нужно для отключения не только фазы но и ноля. УЗМ-51М ноль не "рубит"
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
31.01.2014 в 01:28:27
[quote="GORIK;4329348"]Скорее сначала на УЗМ, потом реле, потом УЗО (УЗО ото 380 В не спасет) Нет. После МС225А - УЗМ на который заводится и фаза и ноль. После УЗМ - параллельно подключаются УЗО и реле после которых групповые АВ. МС102 уберите совсем. УЗМ ноль не "рубит", но пропускает транзитом, - так иногда удобнее при разводке в щите.
GORIK
GORIK
Винница
31.01.2014 в 02:10:22
Внес некоторые изменения:
  1. Перенес АВ 2А для защиты котушки контактора;
  2. Увеличил контактор с 25А на 40А, считаю для надежности лучше.
  3. Сменил сечение проводников.
  4. Вся суть контактора : отключать все пребители сигналом от УЗМ
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
31.01.2014 в 02:35:21
GORIK написал : Внес некоторые изменения:
О, господи... Ну сколько можно... Каким сигналом от УЗМ, мать твою... Ну на хр... на сдался контактор..., На хрена сдалось реле... Ставьте вместо реле УЗО 40А/30мА, потом АВ и всё... МС102А выкинуть и забыть... Фаза и ноль через УЗМ, после УЗМ два УЗО и групповые АВ! Ну почему Вы пытаетесь сделать все через ж.. . Неужели трудно покурить бамбук форума, а...???
Solovey
Solovey
31.01.2014 в 10:27:48
GORIK написал :
  1. Вся суть контактора : отключать все пребители сигналом от УЗМ
Вся суть что УЗМ-51 имеет номинал 63А, - это уже больше чем выбранный вами контактор на 40А. Если бы вы с помощью УЗМ хотели бы коммутировать более 63А нагрузки ваше бы творчество имело смысл.
GORIK
GORIK
Винница
31.01.2014 в 11:06:20
DED@ПВО написал : О, господи... Ну сколько можно... Каким сигналом от УЗМ, мать твою... Ну на хр... на сдался контактор..., На хрена сдалось реле... Ставьте вместо реле УЗО 40А/30мА, потом АВ и всё... МС102А выкинуть и забыть... Фаза и ноль через УЗМ, после УЗМ два УЗО и групповые АВ! Ну почему Вы пытаетесь сделать все через ж.. . Неужели трудно покурить бамбук форума, а...???
Что скажите хотя бы об этом: http://vg-repair.ru/index/zashhita_ot_prevyshenija_i_quot_skachkov_quot_naprjazhenija/0-97
Solovey
Solovey
31.01.2014 в 11:20:26
GORIK написал : Что скажите хотя бы об этом:
Мой дед ездил всегда за картошкой на дачу на легковушке. Чтобы увести за раз весь урожай он еще брал с собой прицеп. Я же сейчас хочу за картошкой на дачу поехать на самосвале, почему вы отговариваете меня от того чтобы я к своему грузовику еще взял прицеп от легковушки? Ведь мой дед всегда этим прицепом пользовался, когда на дачу ездил... А еще вот в статье написано, что чтобы за раз с дачи всю кортошку увезти надо еще к легковушке прицеп цеплять.
GORIK, все, я сдаюсь. Ну может DED@ПВО, вам еще как-нибудь по-другому попробует объяснить ... :)
