#4298855
Как скрепляют корпуса электродигателей, чтобы винты не выкручивались, но без использования аэронобов ? Вибрация же там постоянная.
Разобрал один двигатель - удалось только с нагревом; следов аэронобова нет никаких. Неужели на производстве греют двигатель перед закручиванием винтов ?
С помощью гроверных шайб.
их там не было
лак
Посмотрите ответную часть. Скорее всего присутствует деформированная металлическая юбка на "гайке".
Большая часть корпусов электродвигателей - литые, ничем не скрепляются. Судя по вопросу, У ТС с усилием выкрутился болт крепящий ПОДШИПНИКОВЫЙ ЩИТ к корпусу. Правильно выше ответили, как их крепят:
То, что их там не было - возможно эл. двигатель после ремонта, их просто не поставили.
Если "новьё", то возможно причина в "кривом" литье или качестве резьбы (особенно если материал корпуса - алюминий). Такое бывает некоторых отечественных производителей электродвигателей.
А так, для крепежа в эл. двигателях "химия" не применяется, во всяком случае широко распространенных общепромышленных.
двигатель новый из изделия Сименс, так что там все как было задумано инженерами
но следов лака тоже нет
Конкретно двигатель из Сименсовского оборудования разбирал один раз в жизни, проблем с разборкой не припомню.При ремонте - разборке "импорта" (Китай, Германия, Италия, Англия, Франция, Польша, Чехия, Болгария, может ещё какой)так же не припомню проблем с откручиванием крепежа. После ремонта собирали назад, как было и ничего не открутилось.
откуда она взялась?
у Вас их несколько?
Разбираете то зачем? Ремонт? Жажда познания?
