#4299302
Здравствуйте. Не знал где задать вопрос решил тут. У меня есть двигателя 188F плохо заводится от 0...-20град раза с пятого только завожу, при +3 раза с третьего. Помогите настроить
Возможно в топливной трубке от бака до карбюратора воздушная пробка(пузырёк воздуха). Нужно попробовать максимально выровнять эту трубку,чтобы не было,как-бы провиса.Этот пузырёк не даёт топливу нормально дойти до карба,потому и "шморгаешь" несколько раз,пока топливо не дойдет до карба.И если эксплуатируешь этот двигатель при отрицательных температурах,не забывай закрывать кран,чтобы бензин не попал в картер(это болезнь этих дв,особенно если это -китаец),а лучше добавить дополнительно кран между штатным и баком и пользоваться только установленным,а родной открыть и не ТРОГАТЬ!!!
